AGM Batterie mit Solar laden (Elektronik)
» » Bei einem Solarregler wird bei erreichen der Ladeschlussspannung Die
» Ladung
» » erst einmal beendet.
» » Dann wird man die Pulsladeerhaltung anwenden.
» Ich habe einen billigen Laderegler für 10A vom Chinamann für z.Z. 5,44€ Typ
» CMP-12.
» Der beginnt bei 13,8V zu pulsen, lt. Beschreibung "PWM".
» Damit wird eine Überladung sicher verhindert. Außerdem ist er
» kurzschlußsicher, gegen Falschpolung geschützt und verfügt über einen
» Tiefentladeschutz.
» Ebay Art.Nr. 141920227489.
» Ruhestrom ca. 12mA.
» Damit könntest du für den Anfang testen ob das ausreicht.
» Wenn du mehr als 10A aus dem Akku brauchst musst du deine Last direkt am
» Akku anklemmen. Dann fällt allerdings der Tiefentladeschutz des Ladereglers
» weg.
Na bitte. Das währe ja das richtige für den TE.
Schonende Ladeendspannung mit 13,8V und dann Pulsladeerhaltung.
Nun hast du nicht dazugesagt, bei welcher Spannung die Ladung wieder freigegeben wird (rund 13V).
Mit diesem Regler kann der TE seinen Wohnwagen den ganzen Sommer über unbeaufsichtigt stehen lassen, ohne angst zu haben, dass sein Akku zerbraten wird.
