AGM Batterie mit Solar laden (Elektronik)
» ist klar, nach erreichen der 14,6 V wird nach kurzer Zeit nur noch mit
» geringer Spannung "erhalten".
» Das sollte ein Solarregler auch können.
» Die das so können, kosten alle ab 85 € aufwärts. Die unter 30€ aus China
» können das meiner Meinung nach nicht.
» Es ist schwierig zu entscheiden. Die 95 Ah AGM sollte schon noch einige
» Zeit halten und eine Fehlfunktion eines solchen Reglers nicht die Batterie
» in meiner Abwesenheit zu kochen bringen.
Bei einem Solarregler wird bei erreichen der Ladeschlussspannung Die Ladung erst einmal beendet. Denn die Stromabsenkung hat ja keine Aussagekraft, weil ja auch eine Wolke vor der Sonne entsprechende Wirkung hat.
Darum wird man die Pulsladeerhaltung anwenden.
edit.:
Und weil der Akku bei schönem Wetter immer wieder eins auf den Deckel kriegt, wird die Ladeschlussspannung auf 14,3V (14,4V)eingestellt.
