AGM Batterie mit Solar laden (Elektronik)
ist klar, nach erreichen der 14,6 V wird nach kurzer Zeit nur noch mit geringer Spannung "erhalten".
Das sollte ein Solarregler auch können.
Die das so können, kosten alle ab 85 € aufwärts. Die unter 30€ aus China können das meiner Meinung nach nicht.
Es ist schwierig zu entscheiden. Die 95 Ah AGM sollte schon noch einige Zeit halten und eine Fehlfunktion eines solchen Reglers nicht die Batterie in meiner Abwesenheit zu kochen bringen.
Die AGM gast ja im Normalfall nicht und ist daher ohne weitere Schutzhülle und ohne Entgasungsleitung in einer Bank des Wohnwagens.
Eine extra Tenperatursicherung an der Batterie währe ja noch so eine Idee. Eine Sicherung die nur einfach abschaltet. Die Batterie übersteht ja lange Stillstandszeiten wie es viele Berichte schreiben.
Es würde also nicht viel passieren, nur "Movern" ginge dann nur noch begrenzt.
Gruss Axel R
