AGM Batterie mit Solar laden (Elektronik)
» » hat. Von verändern der Ladeschlusspannung steht da nichts. Es sollten
» schon
» » 14,6 Volt sein, damit die Batterie auch richtig voll wird.
» Bedenke, dass so ein Solarladeregler auch einen Eigenverbrauch hat. Es
» genügt auch einer ohne Display für 10A.
» Für die Montage auf dem WW-Dach wäre eventuell ein flexibles Solarmodul
» ideal. Das ist leicht und passt sich der gewölbten Dachfläche an.
» Du irrst wenn du von 14,6V Ladeschlussspannung schreibst, da kocht dein
» Akku schon. Für Dauerladung, und davon musst du ausgehen, sind 13,8V für
» Bleiakkus zulässig.
» Eine Temperaturanpassung haben oft schon die billigen Lademodule.
13,8V Dauerspannung ist zu viel!
Es ist besser den Akku bei der Ladeschlussspannung von der Ladung zu trennen und erst bei rund 13V wieder an den Ladestrom anzuschalten.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=238071&page=0&category=all&order=time
