AGM Batterie mit Solar laden (Elektronik)
» » Hallo,
» nur so meine jetzige Ansicht:
» 20 Watt ist zu klein, es ist ja nicht immer Sonne.
» 200 Watt ist mir aber schon zu gross, denn dann werden die Dinger schwer.
» Auch möchte ich das Modul nicht während der Fahrt auf dem Wohnwagendach
» lassen. Dafür ist der WW schon zu alt, dass ich da einfach ein paar Kg
» drauf klebe. Vielleich verzieht sich da was und die Dachkanten werden
» undicht.
» Hier hab ich mal einen günstigen Regler rausgesucht, der auch eine Anzeige
» hat. Von verändern der Ladeschlusspannung steht da nichts. Es sollten schon
» 14,6 Volt sein, damit die Batterie auch richtig voll wird.
Bedenke, dass so ein Solarladeregler auch einen Eigenverbrauch hat. Es genügt auch einer ohne Display für 10A.
Für die Montage auf dem WW-Dach wäre eventuell ein flexibles Solarmodul ideal. Das ist leicht und passt sich der gewölbten Dachfläche an.
Du irrst wenn du von 14,6V Ladeschlussspannung schreibst, da kocht dein Akku schon. Für Dauerladung, und davon musst du ausgehen, sind 13,8V für Bleiakkus zulässig.
Eine Temperaturanpassung haben oft schon die billigen Lademodule.
