Virtueller Nullpunkt - ELKO Minikurse (Elektronik)
Hallo Gerald,
» Ja, ich habe es ähnlich gedacht, auf was du hinweisen wolltest, als du oben
» Matthes schriebst.
» Dabei bin ich schnell mal wieder durch die Minikurse durchgeflogen.
» Vielleicht habe ich es übersehen, auf OPAMPs mit Single-Supply Betrieb
» wurde wohl eher nicht bis spärlich eingegangen.
Das stimmt in Ganzen schon. Der Dual-Supply-Mode steht im Vordergrund.
» Beim echten OPAMP gibt's ein Bild mit ein paar Worten, sonst fand ich eher
» nichts.
Und wo genau finde ich das?
Mir nützt diese Info nichts, weil so habe ich sehr viel Sucharbeit. Falls Du noch weisst wo,
bitte gib mir den Link und die Textstelle mit Bild an. Nur so kann ich mir das angucken.
Gegebenenfalls wäre das nützlich für ein späterer Update.
In diesem Fall lege ich einen Ordner an mit dem Linknamen des Minikurses und einer Notiz wo dann Deine Anregung dazu kommt. Geht aber nur wenn Du es präzisierst.
Was meinst Du mit echtem Opamp. Diese Definition kenne ich nicht. Es gibt aber den echten Diffeerenzverstärker, den man auch Instrumentationsverstärker bezeichnet. Das habe ich in diesen Minikursen genau beschrieben
» //nebenbei, nichts wichtiges... nur ein Vorschlag...
» Mir ist aufgefallen, dass manche Links zwischen den Kapiteln "fehlen"
» würden, meiner Ansicht, im Gedanken Folgen.
Zeige mir bitte diese Stellen, oder wenigstens ein paar.
Es gibt allerdings Links in den Texten und z.T. gibt es auch Linklisten am Schluss. Bei den einen Minikursen mehr als bei andern, z.T. auch nicht.
» zB. Operationsverstärker II zu Operationsverstärker III.
» Echter Differenzverstärker II zu III bzw. zu IV...
» ..will sagen, zwischen den Kapiteln vorhandene Querverlinkungen, würden
» hilfreich sein, das Online-Buch besser zu lesen. hin-retour_Links....
Ja, das stimmt, seit es jetzt das Online-Buch gibt. Jedoch eine solche Überarbeitung für alle betroffenen Minikursen wäre sehr aufwändig. Ich will nicht sagen, dass ich es nicht tun werde, aber die Wahrscheinlichkeit ist niedrig. Tut mir leid keine bessere Antwort bieten zu können.
Aber ich nehme Deine Anregung zum Anlass, dass ich als Kompromiss mehr darauf achte im Text selbst Querverlinkungen anzugeben.
Das Problem ist auch, wenn ich zwischen jedem Kapitel zusätzlich Links setze, landet dies auch in einem Buch-Update, weil die Übertragung 1:1 erfolgt. Das passt nicht so recht zum Buch...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
