Lego schaltung durchgebrannt - DANKE! (Elektronik)
» » » Ja, aber wenn der Widerstand abgeraucht ist, dann wirds der 1N4148 und
» » dem
» » » MPSA13 auch nicht besonders gehen.
» » Der Legobauer Muss es geschafft haben, den Überstromschutz
» auszutricksen!
» » Da ist wohl eine Grundsanierung angesagt!
» Bin heute auf der Arbeit leider nicht zum Antworten gekommen, und dann hat
» das hier so eine Dynamik entwickelt
» Erstmal ein paar Antworten auf offene Fragen:
» Eingang sind ungefilterte 12V "DC" von einem Trafo.
Ohne Siebelko schon mal sehr Bedenklich. Ob das zum Abrauchen führte will ich nicht weiter untersuchen!
» Am Ausgang hängen zwei normale kleine Glühlämpchen (keine LED). Was die für
» Werte haben kann ich leider nicht sagen
Nun ja, die Diode 1N4148 hat eine maximale Stromtragfähigkeit von 75mA. Da sind Glühlämpchen ungeeignet!
Für LEDs ist der unbekannte Widerstand mit 100 Ohm, in meinen Experimenten, am besten geeignet gewesen. Wird er kleiner gewählt ist das Tastverhältnis zu langen Leuchtzeiten verschoben. Bis zum Dauerleuchten.
