Antennenanschluß (Elektronik)
Hallo
Kommt darauf an, ob sich bei "ist" eine Durchgangsdose oder eine Enddose befindet.
Ist also "ist" eine Steigleitung die von unten kommt und nach oben weitergeht, oder ist es eine Einzelleitung nur zu dieser Dose?
Ich nehme mal an Ersteres, denn sonst macht die Sperrung in der Wohnung keinen Sinn.
In diesem Fall müsste die Dose durch einen Stichleitungsverteiler ersetzt werden, und an den Abzweig kommt dein Kabel zur neuen Dose.
Jede Änderung die du da vornimmst, ändert die Signalpegel der anderen an dieser Leitung liegenden Teilnehmer, so dass eventuell deren Geräte nicht mehr richtig funktionieren.
An deiner Stelle würde ich ein geeignetes Kabel verlegen und den Anschluss dann vom Anbieter machen lassen.
Theo
