Lego schaltung durchgebrannt (Elektronik)
» » So passt das, aber der Mindestwert des fraglichen Widerstands hängt von
» der
» » Last ab. Ich würde mal 10 Ohm vorschlagen.
» Edit: doch ehr 2,2 Ohm.
Ja: mit der LED + 1kOhm ändert sich bei 56 Ohm das Tastverhältnis
Und bei 10 Ohm geht die LED in Dauerlicht über.
Bei 100 Ohm habe ich den Ausgang mal kurzgeschlossen.
Dann wird die Stromaufnahme auf konstant 8mA begrenzt.
Mit 56 Ohm auf 14mA.
Mit 33 Ohm auf 22mA
Edit.:
Frequenz bei 100 Ohm ist mit der LED +1kOhm 1/0,66 = 1,5Hz
Lego schaltung durchgebrannt - auron_muc, 09.10.2016, 19:01 (Elektronik)
Lego schaltung durchgebrannt - auron_muc, 09.10.2016, 19:06
Lego schaltung durchgebrannt - xy
, 10.10.2016, 11:39
Lego schaltung durchgebrannt - Hartwig
, 10.10.2016, 11:51
Lego schaltung durchgebrannt - olit
, 10.10.2016, 12:04
, 10.10.2016, 12:24
, 10.10.2016, 12:28
, 10.10.2016, 12:31
, 10.10.2016, 12:39
, 10.10.2016, 12:52
, 10.10.2016, 13:12
, 10.10.2016, 13:19
, 10.10.2016, 20:42
, 10.10.2016, 20:47
Lego schaltung durchgebrannt - DANKE! - auron_muc, 10.10.2016, 21:19
Lego schaltung durchgebrannt - DANKE! - olit
, 10.10.2016, 21:33
Lego schaltung durchgebrannt - DANKE! - xy
, 10.10.2016, 21:56
, 10.10.2016, 22:04
, 10.10.2016, 22:06
Lego schaltung durchgebrannt - DANKE! - auron_muc, 10.10.2016, 22:13
, 10.10.2016, 22:26
Lego schaltung durchgebrannt - DANKE! - auron_muc, 10.10.2016, 22:35
, 11.10.2016, 10:45
Lego schaltung durchgebrannt - DANKE! - auron_muc, 10.10.2016, 22:07
, 10.10.2016, 22:11
, 10.10.2016, 22:26
, 10.10.2016, 22:25
Lego schaltung durchgebrannt - Blubblubb, 10.10.2016, 18:57
, 10.10.2016, 19:20
, 10.10.2016, 19:27
Lego schaltung durchgebrannt - Blubblubb, 10.10.2016, 22:31
, 10.10.2016, 22:49
Lego schaltung durchgebrannt - matzi682015
, 10.10.2016, 16:09
, 10.10.2016, 16:18
Lego schaltung durchgebrannt - xy not at home, 09.10.2016, 19:34
Lego schaltung durchgebrannt - auron_muc, 09.10.2016, 19:49
Lego schaltung durchgebrannt - auron_muc, 09.10.2016, 20:02
, 09.10.2016, 20:15
Lego schaltung durchgebrannt - Blubblubb, 09.10.2016, 21:39
, 09.10.2016, 21:54
