400V Motor / Relais / Schalter (Elektronik)
» am Anfang bereits vielen Dank für eure Antworten
» Folgendes Frage stellt sich mir, ich möchte einen 400V Motor an einer 16A
» Leitung betreiben. Bei dem Motor handelt es sich um einen 400/600V Motor
» (siehe Zeichnung).
Das klingt nach Werkstattbe-/entlüftung (Absaugung Tischlerei). Du hast verschiedene Maschinen, egal an welcher grade gearbeitet wird, läuft die Lüftung an. Sind ALLE Maschinen aus, so läuft Lüftung nach und geht dann aus.
Meinst du sowas?
Ich würde mit 24 Volt als Schaltspannung arbeiten, damit die Maschinenschalter versorgen. In einem Schaltkasten (Nähe der Sicherungen) laufen alle Kabel zusammen, werden ausgewertet und dort ist dann auch die entsprechend dimensionierte Anlaufschaltung des großen Motors. Dort ist auch ein Not-Ausschalter für die ganze Anlage.
Grob mal so durchgedacht...
LG Sel
