Umgang mit Referenz spannungsquellen... (Elektronik)
» Hallo Thomas,
» ich hab mir mal eben das Datenblatt vom TL750 angesehen. OK, Low
» Dropout/Low Power ist bestens für mobile Geräte. Der steht jetzt bei Dir
» auf 2 Dioden, wohl weil es den nur als 5V oder 8V Typen gibt. Du willst
» also dazwischen. Leider sagt das DB von TI nichts über den TK - ok 4mV/grd
» Drift durch die beiden Dioden sind nicht die Welt - oder gleichen die
» Dioden z.T. auch Drift des Reglers aus???
» Ich frage nur aus Interesse und wiel die Angaben über den TL750 so dürftig
» sind (Bandgap?).
Der TK spielt da keine Rolle. Es geht darum die Betriebsspannung von 5 VDC auf etwa 6 VDC (es ist etwas mehr) zu erhöhen. Das gibt der Schaltung etwas mehr Dynamikbereich und die Entladeschlussspannung der 9V-Batterie ist etwas besser angepasst, die etwa bei 0.73*9V liegt. Dass dieser Trick nur einem wirklich guten Lowdropoutregler geht, der die Bezeichnung verdient, leuchtet ein.
Das sind auch genau so Kniffe die meine Studenten hier lernen. Ein Kurs der in einer Woche wieder beginnt:
. . . http://www.isi.ee.ethz.ch/teaching/pps/emg_biofeed.html
https://tinyurl.com/fumtu5z9
