Umgang mit Referenz spannungsquellen... (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 06.10.2016, 11:24 Uhr
Hallo Hartwig,
und hallo Matzi, ich hoffe Du liest hier auch mit...
» ich hatte C6 nur deswegen erwähnt, weil die vorherige Schaltung die
» Mitkopplung hatte, weil der C6 fehlte - und da wären 1µ ganz klar etwas
» klein gewesen.
» Jetzt ist die Schaltung geändert und C6 ist nicht sehr
» relevant - obwohl ich grundsätzlich solche Hilfsspannungen mindesten mit
» .1µ abblocke.
Das tu ich genauso und vor allem dann, wenn man diese Art von Referenz- bzw. Arbeitspunktschaltung hochomig - also z.B. anstelle von 2 x 10 k-Ohm, 2 x 100 k-Ohm oder noch höher wählt, weil es z.B. eine batteriebetriebene Schaltung ist und dabei erst noch Lowpower-Opamps zum Einsatz kommen, deren Stromverbrauch evtl.weit unterhalb von 1 mA liegen.
Und dann, wenn diese Referenz- bzw. Arbeitspunktschaltung auch noch an anderen Stellen in der Schaltung zur Anwendung kommen soll, dann lohnt sich ein Buffer (Impdanzwandler), wie z.B. diese EMG-Biofeedbackschaltung zeigt:
Siehe IC:A1 und sein passives Umfeld...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
VU-Meter die dritte - matzi682015(R), 03.10.2016, 18:43 (Elektronik)
VU-Meter die dritte - xy(R), 03.10.2016, 19:02
VU-Meter die dritte - matzi682015(R), 03.10.2016, 20:33
VU-Meter die dritte - xy(R), 04.10.2016, 13:55
VU-Meter die dritte - matzi682015(R), 04.10.2016, 17:02
VU-Meter die dritte - xy(R), 04.10.2016, 18:45
VU-Meter die dritte - matzi682015(R), 04.10.2016, 20:16
Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! - schaerer(R), 03.10.2016, 21:06
Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! - Hartwig(R), 03.10.2016, 21:25
Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! - schaerer(R), 03.10.2016, 21:46
Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! - matzi682015(R), 05.10.2016, 01:39
Der richtige Umgang mit der Referenzspannung! - schaerer(R), 05.10.2016, 09:19
Der richtige Umgang mit der Referenzspannung! - matzi682015(R), 05.10.2016, 18:16
Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! - geralds(R), 03.10.2016, 21:50
Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! - matzi682015(R), 03.10.2016, 23:27
Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! - Hartwig(R), 03.10.2016, 23:41
Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! - matzi682015(R), 04.10.2016, 00:19
Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! - Hartwig(R), 04.10.2016, 10:07
Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! - schaerer(R), 05.10.2016, 10:18
Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! - Hartwig(R), 05.10.2016, 17:29
Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! - matzi682015(R), 05.10.2016, 18:21
Umgang mit Referenz spannungsquellen... - schaerer(R), 06.10.2016, 11:24
Umgang mit Referenz spannungsquellen... - matzi682015(R), 06.10.2016, 14:38
Umgang mit Referenz spannungsquellen... - Hartwig(R), 06.10.2016, 16:23
Umgang mit Referenz spannungsquellen... - schaerer(R), 06.10.2016, 21:12
Umgang mit Referenz spannungsquellen... - matzi682015(R), 06.10.2016, 22:02
Elektronik-Literatur - Empfehlung... - schaerer(R), 07.10.2016, 10:47
Elektronik-Literatur - Empfehlung... - matzi682015(R), 07.10.2016, 17:31
Elektronik-Literatur - Empfehlung... - schaerer(R), 07.10.2016, 17:40
Elektronik-Literatur - Empfehlung... - matzi682015(R), 07.10.2016, 17:47
Die Motivationsquelle... - schaerer(R), 07.10.2016, 18:06
Es funktioniert jetzt :-) - matzi682015(R), 07.10.2016, 22:03
Es funktioniert jetzt :-) - Hartwig(R), 08.10.2016, 00:15
Es funktioniert jetzt :-) - matzi682015(R), 08.10.2016, 00:23
Eine kleine Anektode zur Abwechslung... - schaerer(R), 08.10.2016, 09:43
Eine kleine Anektode zur Abwechslung... - matzi682015(R), 08.10.2016, 18:00
Virtuell bedeutet NICHT nicht real! - schaerer(R), 08.10.2016, 19:08
Virtuell bedeutet NICHT nicht real! - matzi682015(R), 10.10.2016, 16:49
Virtueller Nullpunkt - matzi682015(R), 11.10.2016, 02:03
Virtueller Nullpunkt - geralds(R), 11.10.2016, 08:50
Virtueller Nullpunkt - schaerer(R), 11.10.2016, 09:55
Virtueller Nullpunkt - ELKO Minikurse - geralds(R), 11.10.2016, 10:43
Virtueller Nullpunkt - ELKO Minikurse - schaerer(R), 11.10.2016, 11:32
Virtueller Nullpunkt - ELKO Minikurse - geralds(R), 11.10.2016, 12:20
ELKO-Nanokurs zu den ELKO-Minikursen... - schaerer(R), 11.10.2016, 13:11
Umgang mit Referenz spannungsquellen... - Hartwig(R), 06.10.2016, 15:47
Umgang mit Referenz spannungsquellen... - schaerer(R), 06.10.2016, 21:26
Umgang mit Referenz spannungsquellen... - Hartwig(R), 06.10.2016, 22:34
