Steuerung von Solaranlage geht an/aus (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 05.10.2016, 20:43 Uhr
(editiert von Hartwig am 05.10.2016 um 20:49)
so ein ~5VA-Trafo hat im Leerlauf bestimmt 15V, oft sogar mehr - am Ladeelko sollten dann etwa 20V liegen (oder sogar darüber, die Netzspannung kann 10% höher sein). Unter Last wir die Spannung am Lade-C auf etwa 14V gehen, das hängt aber auch von der Größe des Kondensators ab. Bei Messungen an einem Trafo mit einem hochohmigen Meßgerät (das kann auch ein 5-€-Voltmeter vom Baumarkt sein) bekommt man schnell Hausnummern - zu hohe Werte aufgrund z. B. kapazitiver Einkopplung. Also bei Messungen auf der Sekundärseite (12V~) ruhig mal 20-50kOhm parallel zum Meßgerät legen!
Ach ja, und noch eine Frage: Welche Spannungsfestigkeit hatte der offenbar defekte Elko? Es ist ein häufiger Fehler, daß gerade bei Netzteilen mit so niedriger Leistung die Elkos zu knapp bemessen sind. Durch den Innenwiderstand haben die Trafos hohe Leelaufspannungen und das mögen die Elkos nicht. in diesem Fall wären 25V schon arg knapp, 35V wären deutlich besser!
Viel Erfolg
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - jennie, 05.10.2016, 17:49 (Elektronik)
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - xy(R), 05.10.2016, 18:03
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - jennie, 05.10.2016, 18:05
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - Hartwig(R), 05.10.2016, 18:24
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - jennie, 05.10.2016, 18:35
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - Hartwig(R), 05.10.2016, 20:43
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - Thomas Kuster(R), 06.10.2016, 09:35
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - Jennie, 06.10.2016, 17:53
