Schaltplan CS310 von CEMONT (Elektronik)
» ....an alle, die anteil nehmen an meinem problemchen ich bräuchte
» unbedingt das schaltbild, würde dann mit oszi mal den schaltkreis
» untersuchen, habe etwas ahnung von der leistungselektronik. detail am
» rande: die platine wird mit AC versorgt, sehe aber nur die 2 dicken dioden
» aber keinen glättungskondensator auf der karte, wie man ihn normalerweise
» von der baugröße her erkennen könnte, für mich komisch....
» danke an alle
Auf der Platine sind 2 dicke Dioden drauf, daneben 2 dicke Widerstände, und rechts davon ein Elko, der größte auf der Platine; vielleicht ist das ja der Siebelko. Ist in dem Gerät nirgends ein kleiner Trafo? Wenn nicht, dann zieht die Schaltung direkt aus dem Netz die Speisespannung, das würde aber recht hohe Verlustleistung fordern dieser dicken Widerstände. Oder es ist ein Kondensator als kapazitiver Vorwiderstand drin.
Klar, mit Schaltbild wäre es einfacher, aber da kann ich auch nicht helfen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
