Steuerung von Solaranlage geht an/aus (Elektronik)
verfasst von jennie, 05.10.2016, 18:35 Uhr
» wie wurde die Ausgangsspannung am Trafo gemessen?
» Wenn der Elko defekt war und das der Lade-C war, dann können sowohl der
» davorliegende Gleichrichter als auch der Trafo beschädigt sein. Deine
» Beschreibung deutet darauf hin. Wie genau wurde am Trafo gemessen? Hing
» noch etwas an der Sekundärwicklung? Innenwiderstand vom Meßgerät?
» Hat der Trafo eine eingebaute (Thermo-) Sicherung? Wird der Trafo warm /
» heiß? Stromaufnahme des Trafos im Leerlauf und bei Belastung? Eine
» Ferndiagnose ist da schwer möglich. Da hilft nur systematische Fehlersuche
» im Netzteil...
» Grüße
» Hartwig
der Trafo war noch eingebaut und der Elko schon getauscht. Es handelt sich um einen Printtrafo 230/12V 4,5VA. Er wird schon recht heiß und sieht auch farblich so aus, als ob er schon öfters mal heiß war. Eine thermosicherung dürfte er nicht haben. Ich löte ihn morgen früh mal aus und messe im Leerlauf. Habe aber vorsichtshalber schonmal ein Ersatzgerät im Elektronikladen geholt.
Auf der Platine ist eine Miniknopfzelle aufgelötet, die wohl als Stromquelle für den Speicher (Uhr usw.) dient. die gibt noch 1,24V ab und in der kurzen Zeit, in der die Anlage funktioniert hat, waren Zeit und Datum i.O. Damit schließe ich die Knopfzelle aus.
Danke und Gruß
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - jennie, 05.10.2016, 17:49 (Elektronik)
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - xy(R), 05.10.2016, 18:03
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - jennie, 05.10.2016, 18:05
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - Hartwig(R), 05.10.2016, 18:24
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - jennie, 05.10.2016, 18:35
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - Hartwig(R), 05.10.2016, 20:43
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - Thomas Kuster(R), 06.10.2016, 09:35
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - Jennie, 06.10.2016, 17:53
