Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! (Elektronik)
Denk Dir C1 mal als wechselspannungsmäßig sehr niederohmig - dann hast Du mit R7 die Schaltung "verschlimmbessert" und eine wunderbare Mitkopplung geschaffen. Das hörst Du ja offenbar.
- Wie gesagt, eigentlich braucht es den 2. OPV und C1 nicht....Den Nullpunkt am 1. +-Eingang des ersten OPV solltest Du evtl. über ein C nach Masse abblocken. Trotzdem würde ich den 2. OPV und Koppel-C weglassen - das sagte ich ja schon.
Aber man sagt ja immer: baut man einen Oszillator, dann arbeitet der wunderbar als Verstärker, nur schwingen will er nicht. Und baut man einen Verstärker, so wird das oft ein Oszillator ![]()
VU-Meter die dritte - matzi682015
, 03.10.2016, 18:43 (Elektronik)
VU-Meter die dritte - xy
, 03.10.2016, 19:02
, 03.10.2016, 20:33
Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! - schaerer
, 03.10.2016, 21:06
Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! - Hartwig
, 03.10.2016, 21:25
, 03.10.2016, 21:46
Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! - matzi682015
, 05.10.2016, 01:39
Der richtige Umgang mit der Referenzspannung! - schaerer
, 05.10.2016, 09:19
Der richtige Umgang mit der Referenzspannung! - matzi682015
, 05.10.2016, 18:16
Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! - geralds
, 03.10.2016, 21:50
, 03.10.2016, 23:27
, 03.10.2016, 23:41
, 04.10.2016, 00:19
, 04.10.2016, 10:07
, 05.10.2016, 10:18
, 05.10.2016, 17:29
, 05.10.2016, 18:21
Umgang mit Referenz spannungsquellen... - schaerer
, 06.10.2016, 11:24
Umgang mit Referenz spannungsquellen... - matzi682015
, 06.10.2016, 14:38
Umgang mit Referenz spannungsquellen... - Hartwig
, 06.10.2016, 16:23
, 06.10.2016, 21:12
, 06.10.2016, 22:02
Elektronik-Literatur - Empfehlung... - schaerer
, 07.10.2016, 10:47
Elektronik-Literatur - Empfehlung... - matzi682015
, 07.10.2016, 17:31
, 07.10.2016, 17:40
, 07.10.2016, 17:47
Die Motivationsquelle... - schaerer
, 07.10.2016, 18:06
Es funktioniert jetzt :-) - matzi682015
, 07.10.2016, 22:03
Es funktioniert jetzt :-) - Hartwig
, 08.10.2016, 00:15
, 08.10.2016, 00:23
Eine kleine Anektode zur Abwechslung... - schaerer
, 08.10.2016, 09:43
Eine kleine Anektode zur Abwechslung... - matzi682015
, 08.10.2016, 18:00
Virtuell bedeutet NICHT nicht real! - schaerer
, 08.10.2016, 19:08
Virtuell bedeutet NICHT nicht real! - matzi682015
, 10.10.2016, 16:49
Virtueller Nullpunkt - matzi682015
, 11.10.2016, 02:03
Virtueller Nullpunkt, bzw. virtuelle Spannung... - schaerer
, 11.10.2016, 08:42
Virtueller Nullpunkt, bzw. virtuelle Spannung... - matzi682015
, 11.10.2016, 19:24
, 11.10.2016, 19:58
Virtueller Nullpunkt - geralds
, 11.10.2016, 08:50
Virtueller Nullpunkt - schaerer
, 11.10.2016, 09:55
Virtueller Nullpunkt - ELKO Minikurse - geralds
, 11.10.2016, 10:43
Virtueller Nullpunkt - ELKO Minikurse - schaerer
, 11.10.2016, 11:32
, 11.10.2016, 12:20
ELKO-Nanokurs zu den ELKO-Minikursen... - schaerer
, 11.10.2016, 13:11
, 06.10.2016, 15:47
, 06.10.2016, 21:26
, 06.10.2016, 22:34
