Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! (Elektronik)
» Hallo Ihr,
» habe diese Schaltung gebaut:
IC1B kann nicht arbeiten, weil der nichtinv. Eingang hat kein Bezugspotenzial. Verbinde diesen Eingang mit einem Widerstand mit den Referenzpunkt (+Ub/2) zwischen R1 und R2 mit einem Wert von etwa 100 k-Ohm.
C1 und dieser zusätzliche Widerstand bilden ein HP-Filter mit einer viel zu niedrigen Grenzfrequenz von 0.34 Hz. Anstelle von 4µ7 wähle 470 nF, dann sind es 3.4 Hz.
3 Hz genügen, es dürften für Audiozwecke auch z.B. 10 Hz sein. Wenn es nur 0.3 Hz oder noch weniger sind, dauert es lange, bis am Ausgang des IC1B die korrekte Referenzspannung, nämlich +Ub/2, erscheint.
Ich hoffe das hilft weiter.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
