Vorverstärker (Elektronik)
» » » » Blubblubb meinte bestimmt:
» » » » Bei der Auslegung darauf achten, dass R1//R2 etwa R3 entspricht.
» » » » Was ja in der vorgestellten Schaltung ungefähr erfüllt ist.
» » » » Damit wird erreicht, dass der Ausgangspegel dem Eingangspegel
» » » entspricht.
» » » » Da du aber sowieso ein Instrument anschließen willst, kannst du mit
» r3
» » » Die
» » » » erforderliche Verstärkung einstellen.
» » » Nene, ich mein schon den Spannungsteiler. Fuer den Fall, dass man
» » » Stoerungen ueber ein Kabel einfaengt, die dann ja Gleichtaktstoerungen
» » » sind, bekommt man die sauber weg wenn die Bedingung erfuellt ist und
» man
» » » quasi die Differenz am Kanal verstaerkt. Das CMRR ist dann optimal,
» wenn
» » » R5//R4 = R3 ist.
» » » Da nicht auszuschliessen, wuerd ich das gleich so waehlen. Tut ned weh
» » und
» » » laesst sich schneller umfummeln.
» » Wenn du meinst!
» Nun, rechne es nach
Wenn die Eingänge des invertierenden eingangs ein Störsignal empfangen, bleibt der nicht invertierende Eingang auf dem Spannungspotential des Spannungsteilers. Wo entsteht da ein Gleichtaktsignal, welches zu unterdrücken währe?
