Vorverstärker (Elektronik)
» Hallo Genossen und Genossinnen,
» als erstes mal, mein Class-D-Verstärker, mit dem ich hier für Wind gesorgt
» habe, hier vor wenigen Wochen, er funktioniert prima! Zuletzt ging es
» darum, mit clamp-Dioden die beiden Ausgänge des Class-D-Verstärkers
» TDA7492
» zu schützen, so habe ich es gemacht:
» Der Ausschaltplopp ist sehr leise nur noch jetzt.
» Das Relais habe ich so angeschlossen, dass es vor einer Diode des Ladeelkos
» versorgt wird, damit es sogleich beim Ausschalten abfällt:
» Nun habe ich ein VU-Meter eingebaut, und sein Eingang wird zwischen dem
» Klangregel-Modul und der Endstufe angeschlossen. Da es ja Stereo ist, so
» habe ich einen Impedanzwandler wie folgend im Schaltbild gebaut, damit
» linker und rechter Kanal zu einem einzigen Signal für das VU-Meter
» zusammengemixt wird:
» Aber es funktioniert nicht, ich glaube dass der 1k-Widerstand an den
» jeweiligen eingängen - nach Masse ziehend - mit 1k zu klein ist. Und die
» Eingangskondensatoren von 0,1µ sind auch zu klein, denke ich, ich dachte es
» funktioniert. Ich wollte das ganze so niederohmsch zu machen wie möglich,
» damit Störungen nicht beeinflussen
Durch den Hochpass hast Du eine Eckfrequenz von ca. 1.5kHz, d.h. die tiefen Anteile kommen so gut wie nicht durch.
Welche Spannung bzw. Spannungsform erwartet das VU Meter? Da du derzeit einen Gleichanteil von 0 hast und nur die hohen Frequenzen durchkommen kann es durchaus sein, dass bei der Traegheit einfach garnix passiert. Eventuell benoetigst Du hier eine Art Gleichrichtung ueber das Audiosignal, damit es zu einer sinnvollen Anzeige kommt.
Bitte das Datenblatt mal bereitstellen, sowie die Spec vom Vorverstaerker.
