Vorverstärker (Elektronik)
Hallo Genossen und Genossinnen,
als erstes mal, mein Class-D-Verstärker, mit dem ich hier für Wind gesorgt habe, hier vor wenigen Wochen, er funktioniert prima! Zuletzt ging es darum, mit clamp-Dioden die beiden Ausgänge des Class-D-Verstärkers TDA7492
zu schützen, so habe ich es gemacht:
Der Ausschaltplopp ist sehr leise nur noch jetzt.
Das Relais habe ich so angeschlossen, dass es vor einer Diode des Ladeelkos versorgt wird, damit es sogleich beim Ausschalten abfällt:
Nun habe ich ein VU-Meter eingebaut, und sein Eingang wird zwischen dem Klangregel-Modul und der Endstufe angeschlossen. Da es ja Stereo ist, so habe ich einen Impedanzwandler wie folgend im Schaltbild gebaut, damit linker und rechter Kanal zu einem einzigen Signal für das VU-Meter zusammengemixt wird:
Aber es funktioniert nicht, ich glaube dass der 1k-Widerstand an den jeweiligen eingängen - nach Masse ziehend - mit 1k zu klein ist. Und die Eingangskondensatoren von 0,1µ sind auch zu klein, denke ich, ich dachte es funktioniert. Ich wollte das ganze so niederohmsch zu machen wie möglich, damit Störungen nicht beeinflussen
greets from aix-la-chapelle
Matthes
