Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen (Elektronik)
» Müsste die Spule bei einer Blindleistungskompensation nicht zuerst
» aufgeladen werden, weil ihr Blindleistung am Anfang negativ ist, sie somit
» Blindleistung aufnehmen kann?
» Gruß
Es ist schon erstaunlich, wieviel Murks und Ungenauigkeit sich in
einen Satz verpacken lässt.
Kondensatoren:
Kondensatoren speichern Ladung, werden also aufgeladen. Die Ladung
wird als elektrisches Feld im Kondensator gespeichert. An den Klemmen
steht dann eine Spannung U. Kondensatoren speichern Energie (Arbeit),
die man nach W = 1/2*C*U^2 berechnen kann.
Spulen:
Spulen speichern Energie in Form eines magnetischen Feldes, wenn Strom
durch sie fließt. W = 1/2*L*i^2
Von Aufladung spricht man dabei nicht.
Leistung speichern diese Bauteile nicht.
Im Anfangszustand (U=0 bzw. i=0) ist keine Arbeit gespeichert.
Altgeselle
