Spannungsstabilisierung mit einem Transistor (Elektronik)
Nun,
in beiden Schaltungen ist die Last gleich. In A wird der Spannungsteiler direkt belastet. Für B siehst Du aber die Kurve eines (fast) unbelasteten Spannungsteilers. In B liegt die Last im Emitterstromkreis des Transistors. Die Basis des Transistors liegt am Spannungsteiler. Die Antwort liegt im Verhältnis von Emitterstrom (Kollektorstrom) zu Basistrom des Transitors - der Emitterstrom fließt durch die Last.
Den Übergang von der Basis auf den Emitter kann man sich als Diode mit einer Durchlassspannung von 0,7V vorstellen. Damit weißt Du, daß am Emitterwiderstand - also der Last - die Basisspannung minus 0,7V liegt. Damit kannst Du den Emitterstrom berechnen. Mit Kenntnis der wesentlichen Eigenschaft des Transistors (Ic/Ib), weisst Du jetzt, wie der Spannungsteiler belastet wird.
Grüsse
