BUMM oder Plobb, und Spital als Vorbild (OT-Extrablatt) (Elektronik)
» http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/stmicroelectronics/TDA7492_TDA749213TR.pdf
» » » Ich hoffe, diese Unterstützung hilft Dir weiter. Bei weiteren Fragen
» » musst
» » » Du warten, bis ich wieder Zeit dafür habe oder es hilft Dir jemand
» » anders
» » » weiter.
» » An die Mute-Anschlüsse komme ich nicht dran, das ist mini-SMD, da etwas
» von
» » Hand zu löten, das klappt nicht.
» Okay. Auch nicht mit sehr spitzem Lötkolbeneinsatz, mit besonders feinem
» Lötdraht und mit starker Lupenbrille?
Früher als HiWi habe ich SMD gelötet, aber die "normalen" SMDs, auf dem Class-D-Verstärker, das ist noch eine oder 2 Nummern kleiner. Da fummel ich nicht rum, nachher ist es putt.
» » Eine Frage habe ich noch: Schadet es dem Class-D-Verstärker evtl. wenn
» er
» » diesen Ausschaltplopp alleine aushalten muß, also ohne Lautsprecher?
» Ich nehme an, das macht nichts. Ich nehme an, weil ganz sicher kann man
» nicht sein, weil das Innenleben eines solchen IC viel zu wenig transparent
» ist. Will man eine solche Information als sichere bekommen, muss man den
» Support des Herstellers bemühen. Aber auch da, die werden sich mit
» juristischen Mitteln selbst schützen auf Teufel komm raus.
» Ich sehe auf Grund einer einfachen Überlegung kein Problem. Der Plopp
» drückt sich mit einer unerwünschten PWM-Modulation aus. Ohne dass da ein
» Pegel grenzwertig wird, ob Spannung oder Strom. Nur, eben wie angedeutet,
» diese Überlegung ist unvollständig.
» Ein Ansatz für diese Unsicherheit gibt es, gegeben durch das angeschlossene
» LC-Filter am Ausgang, das sich nicht gleich verhält, ob eine niederohmige
» Last (Brüllaffe) angeschlossen ist oder nicht. Daher an den Ausgängen auf
» jeden Fall Clamp-Dioden nicht vergessen!
Also sowohl am + und - jeden Lausprechers? Der Class-D-IC TDA7492 wird ja mit single supply +20VDC gegen Null, also keiner negativen Versorgung gegenüber gnd, versorgt. Die Endstufe hat dann doch sowas wie eine high-side -/ low-side - Endstufe oder Treiber, damit an dem Lautsprecher Wechselspannung anliegt und weil die Endstufe nicht kapazitiv ausgekoppelt wird!?!? Und die ist ja nicht gegen gnd!? Rätselmatz...
greets from aix-la-chapelle
Matthes
