Vorschlag : LED als Photodiode zur Versorgung einer LED (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 19.09.2016, 13:45 Uhr
» » » » Es ist ja nicht so , dass ich an Magie Glaube, doch weshalb ergibt
» » sich
» » » » denn eine spannung bei der schaltung im video? Elektromafnetische
» » » Wellen?
» » » » Welche frequenz? Wie funktionniert das ding?
» » » Glaube nicht jedem Effekt erheischendem Video.
» » » Was du machen könntest:
» » » Die LED besteht ja aus einem Halbleiter..
» » » ... ist damit auch dem Photoeffekt ausgesetzt, wenn das Gehäuse
» » » durchsichtig ist.
» » » Damit kann man sie als Photodiode nutzen.
» » » Du könnest zB eine oder einige LEDs als Potodiode zur
» Spannungserzeugung
» » » verwenden,
» » » und mit einer Blink-LED, diese gibt es bei zB Pollin, Conrad,
» Reichelt,
» » » deinen gewünschten Lichteffekt erzeugen.
» » » Dann hast ein, zwei, ein paar Bauteile, nur aus LEDs bestehend,, die
» » eine
» » » LED zum Leuchten, Blinken bringen.
» » » Die LED als Photodiode verwenden, ist recht einfach, jedoch mit etwas
» » » Tüfteln und Suchen verbunden,
» » » weil nicht jede LED eine hohe Spannung liefert.
» » » Außerdem kommt es dann auf die Stromentnahme des Verbrauchers an.
» » » So wirst halt einige LEDs zu einer "Batterie" zusammenschalten müssen.
» » » ---> Suche dir halt mal als erstes den Verbraucher - die gewünschte
» » » Blinkled.
» » » Dann anhand ihrer Daten, Datenblatt, machst ihre "Energieversorgung".
» » » --> Ist eine weitere Sache in Richtung "Energie harvesting" welche hws
» » » angesprochen hat.
» » » Auf alle Fälle entsteht damit der "Gehirnwäsche"-Eindruck, dass nur
» LEDs
» » da
» » » sind.
» » » TIP:
» » » Wenn du es geschickt anstellst, zur "besseren Täuschung",
» » » dann kannst mit einer passenden Transistorschaltung,
» » » zB Multivibrator mit Germaniumtransistoren,
» » » oder schweine teure moderne Seltenerden modelierte,
» » » (Germanium hat V_BE 0,3V; solche würdest als alternativ Transiversion
» » » benötigen)
» » » sogar die Photodiode umschalten zu einer Leuchtdiode, also leuchten
» » » lassen.
» » » Dafür nimmts dann eine andere LED als Photodiode.
» » » Oder wenn du einen Super-Elko als Buffer-Speicher nimmst
» » » kannst die Spannung zwischenspeichern.
» » » Aber, das wolltest ja eher nicht machen,,, dann halt so klein als
» » möglich
» » » den Stromverbrauch machen,
» » » sorgfältig die passenden Bauteile wählen.
» » » Dann hast ein feines LED-Blinki-Edelstein-Spielie-Kunststück.
» » » Grüße
» » » Gerald
» Hallo Gerald,
» ich bin gerade dabei, eine LED als Fotodiode zu benutzen. Und zwar möchte
» ich von eine LED Spannung erzeugen, und mit die erzeugte Spannung eine
» andere LED zum leuchten bringen.
» Und das alles versuche ich mit einem mc (Arduino) zu schaffen. Ich habe
» erstens eine Grüne LED die Anode am Pin Analog Eingang angeschlossen und
» Kathode mit GND.
» Je nach Helligkeit bekomme ich am Serieller Monitor Werte.
» Das sind die Spannungswerte so weit ich verstanden habe. Dis Spannung ist
» aber zu gering. Kann ich das mit einem npn Transistor verstärken?
» Wie kann ich dann die erzeugte Spannung nutzen damit die andere LED zum
» leuchten kommt?
» Muss ich die eingelsene Wert irgend wie über Code einsetzen?
» Bin ein absolute Anfängerin :)
» Werde mich freuen wenn Du mir helfen könntest!
» LG
» Merve
» Habe eine LED zu,
Abgesehen davon dass der Beitrag an den du dich anschließt 5 Jahre alt ist, wie groß sind denn deine Werte?
Und welche Referenzspannung verwendet dein ADW?
Freie Energie - Hannes, 09.01.2011, 01:02 (Elektronik)
Freie Energie - hws(R), 09.01.2011, 01:09
Freie Energie - gast, 09.01.2011, 01:11
Freie Energie - Tammas, 09.01.2011, 02:41
Freie Energie - klausthal(R), 09.01.2011, 08:37
Freie Energie - otti(R), 09.01.2011, 10:00
Freie Energie - Hannes, 09.01.2011, 10:19
Freie Energie - Harald Wilhelms(R), 09.01.2011, 10:27
Freie Energie - Hannes, 09.01.2011, 10:49
Freie Energie -- gebundene Energie -> geballte Ladung Witze - geralds(R), 09.01.2011, 11:20
Freie Energie -- gebundene Energie -> geballte Ladung Witze - schaerer(R), 09.01.2011, 11:48
Freie Energie -- gebundene Energie -> geballte Ladung Witze - geralds(R), 09.01.2011, 12:09
Dumm - Harald Wilhelms(R), 09.01.2011, 14:02
Dumm - geralds(R), 09.01.2011, 14:05
Dumm - schaerer(R), 09.01.2011, 14:12
d.s.p. - Harald Wilhelms(R), 09.01.2011, 14:00
Freie Energie - gast2, 09.01.2011, 11:28
Freie Energie - tom-tronic(R), 09.01.2011, 13:52
Freie Energie - geralds(R), 09.01.2011, 14:01
Freie Energie - schaerer(R), 09.01.2011, 14:10
Freie Energie und Mittelwellenradio... - schaerer(R), 09.01.2011, 11:33
Freie Energie - schaerer(R), 09.01.2011, 11:09
Freie Energie - Harald Wilhelms(R), 09.01.2011, 11:16
Freie Energie - schaerer(R), 09.01.2011, 11:39
Freie Energie - Hannes, 09.01.2011, 12:13
Freie Energie - gast2, 09.01.2011, 12:30
Sender - Harald Wilhelms(R), 09.01.2011, 13:55
Sender die nicht gelten... - schaerer(R), 09.01.2011, 14:04
Sender die nicht gelten... - geralds(R), 09.01.2011, 14:14
Am richtigen Ort gelandet! - schaerer(R), 09.01.2011, 14:21
Am richtigen Ort gelandet! - geralds(R), 09.01.2011, 14:27
Am richtigen Ort gelandet! - Hannes, 09.01.2011, 14:31
Am richtigen Ort gelandet! - Harald Wilhelms(R), 09.01.2011, 15:08
Vorschlag : LED als Photodiode zur Versorgung einer LED - geralds(R), 09.01.2011, 15:33
Blink-LED in Glskugel... - schaerer(R), 09.01.2011, 16:36
Vorschlag : LED als Photodiode zur Versorgung einer LED - Merve, 19.09.2016, 12:55
Vorschlag : LED als Photodiode zur Versorgung einer LED - merve, 19.09.2016, 13:06
Vorschlag : LED als Photodiode zur Versorgung einer LED - simi7(R), 19.09.2016, 13:45
Freie Energie Harvesting - roldor(R), 18.09.2011, 18:22
Freie Energie - hmmm - jein .. - hws(R), 09.01.2011, 14:41
Freie Energie - hmmm - jein .. - Hannes, 09.01.2011, 15:09
Freie Energie - hmmm - jein .. - gast2, 09.01.2011, 15:20
Freie Energie - hmmm - jein .. - hws(R), 09.01.2011, 15:22
Freie Energie - hmmm - jein .. - Hannes, 09.01.2011, 15:29
Freie Energie - hmmm - jein .. - gast2, 09.01.2011, 15:37
Freie Energie - hmmm - jein .. - Harald Wilhelms(R), 09.01.2011, 16:48
Freie Energie - hmmm - jein .. - klausthal(R), 09.01.2011, 16:51
Freie Energie - hmmm - jein .. - geralds(R), 09.01.2011, 17:22
Was soll das - Gast, 09.01.2011, 17:40
Was soll das - klausthal(R), 09.01.2011, 17:52
Etwas Recht hat er schon ... - hws(R), 09.01.2011, 18:41
Etwas Recht hat er schon ... - Patrick Schnabel(R), 10.01.2011, 07:45
Etwas Recht hat er schon ... - klausthal(R), 10.01.2011, 08:25
Etwas Recht hat er schon ... - hws(R), 10.01.2011, 09:58
Etwas Recht hat er schon ... - klausthal(R), 10.01.2011, 10:08
Dankeschön-Button - schaerer(R), 10.01.2011, 18:54
Dankeschön-Button - hws(R), 10.01.2011, 19:27
Dankeschön-Button - schaerer(R), 10.01.2011, 19:46
Das 'OT:' kann manche Probleme lösen... - schaerer(R), 10.01.2011, 18:50
Das 'OT:' kann manche Probleme lösen... - klausthal(R), 11.01.2011, 17:44
Was soll das - gast2, 09.01.2011, 18:09
Was soll das - gast, 09.01.2011, 18:12
Was soll das - Gast, 09.01.2011, 18:15
Was soll das - auch gast, 09.01.2011, 18:33
Was soll das - gast, 09.01.2011, 18:34
Freie Energie - el-haber, 10.01.2011, 18:01
Freie Energie,, - geralds(R), 10.01.2011, 19:25
Freie Energie - el-haber, 10.01.2011, 18:04
Freie Energie - schaerer(R), 10.01.2011, 19:01
OT - Harald Wilhelms(R), 10.01.2011, 22:18
OT - geralds(R), 10.01.2011, 22:32
OT - schaerer(R), 11.01.2011, 08:34
OT - Hartwig(R), 11.01.2011, 14:44
OT - Harald Wilhelms(R), 11.01.2011, 14:56
OT - schaerer(R), 11.01.2011, 18:40
OT - Hartwig(R), 12.01.2011, 16:04
Freie Energie - el-haber, 10.01.2011, 22:36
Freie Energie: Chance verpufft. - schaerer(R), 11.01.2011, 08:42
Freie Energie: Chance verpufft. - W.Gölz, 12.01.2011, 19:03
Freie Energie: Chance verpufft. - hal, 18.09.2011, 14:59
