Vorschlag : LED als Photodiode zur Versorgung einer LED (Elektronik)
verfasst von merve E-Mail, 19.09.2016, 13:06 Uhr
» » » Es ist ja nicht so , dass ich an Magie Glaube, doch weshalb ergibt
» sich
» » » denn eine spannung bei der schaltung im video? Elektromafnetische
» » Wellen?
» » » Welche frequenz? Wie funktionniert das ding?
» » Glaube nicht jedem Effekt erheischendem Video.
» » Was du machen könntest:
» » Die LED besteht ja aus einem Halbleiter..
» » ... ist damit auch dem Photoeffekt ausgesetzt, wenn das Gehäuse
» » durchsichtig ist.
» » Damit kann man sie als Photodiode nutzen.
» » Du könnest zB eine oder einige LEDs als Potodiode zur Spannungserzeugung
» » verwenden,
» » und mit einer Blink-LED, diese gibt es bei zB Pollin, Conrad, Reichelt,
» » deinen gewünschten Lichteffekt erzeugen.
» » Dann hast ein, zwei, ein paar Bauteile, nur aus LEDs bestehend,, die
» eine
» » LED zum Leuchten, Blinken bringen.
» » Die LED als Photodiode verwenden, ist recht einfach, jedoch mit etwas
» » Tüfteln und Suchen verbunden,
» » weil nicht jede LED eine hohe Spannung liefert.
» » Außerdem kommt es dann auf die Stromentnahme des Verbrauchers an.
» » So wirst halt einige LEDs zu einer "Batterie" zusammenschalten müssen.
» » ---> Suche dir halt mal als erstes den Verbraucher - die gewünschte
» » Blinkled.
» » Dann anhand ihrer Daten, Datenblatt, machst ihre "Energieversorgung".
» » --> Ist eine weitere Sache in Richtung "Energie harvesting" welche hws
» » angesprochen hat.
» » Auf alle Fälle entsteht damit der "Gehirnwäsche"-Eindruck, dass nur LEDs
» da
» » sind.
» » TIP:
» » Wenn du es geschickt anstellst, zur "besseren Täuschung",
» » dann kannst mit einer passenden Transistorschaltung,
» » zB Multivibrator mit Germaniumtransistoren,
» » oder schweine teure moderne Seltenerden modelierte,
» » (Germanium hat V_BE 0,3V; solche würdest als alternativ Transiversion
» » benötigen)
» » sogar die Photodiode umschalten zu einer Leuchtdiode, also leuchten
» » lassen.
» » Dafür nimmts dann eine andere LED als Photodiode.
» » Oder wenn du einen Super-Elko als Buffer-Speicher nimmst
» » kannst die Spannung zwischenspeichern.
» » Aber, das wolltest ja eher nicht machen,,, dann halt so klein als
» möglich
» » den Stromverbrauch machen,
» » sorgfältig die passenden Bauteile wählen.
» » Dann hast ein feines LED-Blinki-Edelstein-Spielie-Kunststück.
» » Grüße
» » Gerald
Hallo Gerald,
ich bin gerade dabei, eine LED als Fotodiode zu benutzen. Und zwar möchte ich von eine LED Spannung erzeugen, und mit die erzeugte Spannung eine andere LED zum leuchten bringen.
Und das alles versuche ich mit einem mc (Arduino) zu schaffen. Ich habe erstens eine Grüne LED die Anode am Pin Analog Eingang angeschlossen und Kathode mit GND.
Je nach Helligkeit bekomme ich am Serieller Monitor Werte.
Das sind die Spannungswerte so weit ich verstanden habe. Dis Spannung ist aber zu gering. Kann ich das mit einem npn Transistor verstärken?
Wie kann ich dann die erzeugte Spannung nutzen damit die andere LED zum leuchten kommt?
Muss ich die eingelsene Wert irgend wie über Code einsetzen?
Bin ein absolute Anfängerin :)
Werde mich freuen wenn Du mir helfen könntest!
LG
Merve
Habe eine LED zu,
Freie Energie - Hannes, 09.01.2011, 01:02 (Elektronik)
Freie Energie - hws(R), 09.01.2011, 01:09
Freie Energie - gast, 09.01.2011, 01:11
Freie Energie - Tammas, 09.01.2011, 02:41
Freie Energie - klausthal(R), 09.01.2011, 08:37
Freie Energie - otti(R), 09.01.2011, 10:00
Freie Energie - Hannes, 09.01.2011, 10:19
Freie Energie - Harald Wilhelms(R), 09.01.2011, 10:27
Freie Energie - Hannes, 09.01.2011, 10:49
Freie Energie -- gebundene Energie -> geballte Ladung Witze - geralds(R), 09.01.2011, 11:20
Freie Energie -- gebundene Energie -> geballte Ladung Witze - schaerer(R), 09.01.2011, 11:48
Freie Energie -- gebundene Energie -> geballte Ladung Witze - geralds(R), 09.01.2011, 12:09
Dumm - Harald Wilhelms(R), 09.01.2011, 14:02
Dumm - geralds(R), 09.01.2011, 14:05
Dumm - schaerer(R), 09.01.2011, 14:12
d.s.p. - Harald Wilhelms(R), 09.01.2011, 14:00
Freie Energie - gast2, 09.01.2011, 11:28
Freie Energie - tom-tronic(R), 09.01.2011, 13:52
Freie Energie - geralds(R), 09.01.2011, 14:01
Freie Energie - schaerer(R), 09.01.2011, 14:10
Freie Energie und Mittelwellenradio... - schaerer(R), 09.01.2011, 11:33
Freie Energie - schaerer(R), 09.01.2011, 11:09
Freie Energie - Harald Wilhelms(R), 09.01.2011, 11:16
Freie Energie - schaerer(R), 09.01.2011, 11:39
Freie Energie - Hannes, 09.01.2011, 12:13
Freie Energie - gast2, 09.01.2011, 12:30
Sender - Harald Wilhelms(R), 09.01.2011, 13:55
Sender die nicht gelten... - schaerer(R), 09.01.2011, 14:04
Sender die nicht gelten... - geralds(R), 09.01.2011, 14:14
Am richtigen Ort gelandet! - schaerer(R), 09.01.2011, 14:21
Am richtigen Ort gelandet! - geralds(R), 09.01.2011, 14:27
Am richtigen Ort gelandet! - Hannes, 09.01.2011, 14:31
Am richtigen Ort gelandet! - Harald Wilhelms(R), 09.01.2011, 15:08
Vorschlag : LED als Photodiode zur Versorgung einer LED - geralds(R), 09.01.2011, 15:33
Blink-LED in Glskugel... - schaerer(R), 09.01.2011, 16:36
Vorschlag : LED als Photodiode zur Versorgung einer LED - Merve, 19.09.2016, 12:55
Vorschlag : LED als Photodiode zur Versorgung einer LED - merve, 19.09.2016, 13:06
Freie Energie Harvesting - roldor(R), 18.09.2011, 18:22
Freie Energie - hmmm - jein .. - hws(R), 09.01.2011, 14:41
Freie Energie - hmmm - jein .. - Hannes, 09.01.2011, 15:09
Freie Energie - hmmm - jein .. - gast2, 09.01.2011, 15:20
Freie Energie - hmmm - jein .. - hws(R), 09.01.2011, 15:22
Freie Energie - hmmm - jein .. - Hannes, 09.01.2011, 15:29
Freie Energie - hmmm - jein .. - gast2, 09.01.2011, 15:37
Freie Energie - hmmm - jein .. - Harald Wilhelms(R), 09.01.2011, 16:48
Freie Energie - hmmm - jein .. - klausthal(R), 09.01.2011, 16:51
Freie Energie - hmmm - jein .. - geralds(R), 09.01.2011, 17:22
Was soll das - Gast, 09.01.2011, 17:40
Was soll das - klausthal(R), 09.01.2011, 17:52
Etwas Recht hat er schon ... - hws(R), 09.01.2011, 18:41
Etwas Recht hat er schon ... - Patrick Schnabel(R), 10.01.2011, 07:45
Etwas Recht hat er schon ... - klausthal(R), 10.01.2011, 08:25
Etwas Recht hat er schon ... - hws(R), 10.01.2011, 09:58
Etwas Recht hat er schon ... - klausthal(R), 10.01.2011, 10:08
Dankeschön-Button - schaerer(R), 10.01.2011, 18:54
Dankeschön-Button - hws(R), 10.01.2011, 19:27
Dankeschön-Button - schaerer(R), 10.01.2011, 19:46
Das 'OT:' kann manche Probleme lösen... - schaerer(R), 10.01.2011, 18:50
Das 'OT:' kann manche Probleme lösen... - klausthal(R), 11.01.2011, 17:44
Was soll das - gast2, 09.01.2011, 18:09
Was soll das - gast, 09.01.2011, 18:12
Was soll das - Gast, 09.01.2011, 18:15
Was soll das - auch gast, 09.01.2011, 18:33
Was soll das - gast, 09.01.2011, 18:34
Freie Energie - el-haber, 10.01.2011, 18:01
Freie Energie,, - geralds(R), 10.01.2011, 19:25
Freie Energie - el-haber, 10.01.2011, 18:04
Freie Energie - schaerer(R), 10.01.2011, 19:01
OT - Harald Wilhelms(R), 10.01.2011, 22:18
OT - geralds(R), 10.01.2011, 22:32
OT - schaerer(R), 11.01.2011, 08:34
OT - Hartwig(R), 11.01.2011, 14:44
OT - Harald Wilhelms(R), 11.01.2011, 14:56
OT - schaerer(R), 11.01.2011, 18:40
OT - Hartwig(R), 12.01.2011, 16:04
Freie Energie - el-haber, 10.01.2011, 22:36
Freie Energie: Chance verpufft. - schaerer(R), 11.01.2011, 08:42
Freie Energie: Chance verpufft. - W.Gölz, 12.01.2011, 19:03
Freie Energie: Chance verpufft. - hal, 18.09.2011, 14:59
