Vorschlag : LED als Photodiode zur Versorgung einer LED (Elektronik)
» » Es ist ja nicht so , dass ich an Magie Glaube, doch weshalb ergibt sich
» » denn eine spannung bei der schaltung im video? Elektromafnetische
» Wellen?
» » Welche frequenz? Wie funktionniert das ding?
» Glaube nicht jedem Effekt erheischendem Video.
» Was du machen könntest:
» Die LED besteht ja aus einem Halbleiter..
» ... ist damit auch dem Photoeffekt ausgesetzt, wenn das Gehäuse
» durchsichtig ist.
» Damit kann man sie als Photodiode nutzen.
» Du könnest zB eine oder einige LEDs als Potodiode zur Spannungserzeugung
» verwenden,
» und mit einer Blink-LED, diese gibt es bei zB Pollin, Conrad, Reichelt,
» deinen gewünschten Lichteffekt erzeugen.
» Dann hast ein, zwei, ein paar Bauteile, nur aus LEDs bestehend,, die eine
» LED zum Leuchten, Blinken bringen.
» Die LED als Photodiode verwenden, ist recht einfach, jedoch mit etwas
» Tüfteln und Suchen verbunden,
» weil nicht jede LED eine hohe Spannung liefert.
» Außerdem kommt es dann auf die Stromentnahme des Verbrauchers an.
» So wirst halt einige LEDs zu einer "Batterie" zusammenschalten müssen.
» ---> Suche dir halt mal als erstes den Verbraucher - die gewünschte
» Blinkled.
» Dann anhand ihrer Daten, Datenblatt, machst ihre "Energieversorgung".
» --> Ist eine weitere Sache in Richtung "Energie harvesting" welche hws
» angesprochen hat.
» Auf alle Fälle entsteht damit der "Gehirnwäsche"-Eindruck, dass nur LEDs da
» sind.
» TIP:
» Wenn du es geschickt anstellst, zur "besseren Täuschung",
» dann kannst mit einer passenden Transistorschaltung,
» zB Multivibrator mit Germaniumtransistoren,
» oder schweine teure moderne Seltenerden modelierte,
» (Germanium hat V_BE 0,3V; solche würdest als alternativ Transiversion
» benötigen)
» sogar die Photodiode umschalten zu einer Leuchtdiode, also leuchten
» lassen.
» Dafür nimmts dann eine andere LED als Photodiode.
» Oder wenn du einen Super-Elko als Buffer-Speicher nimmst
» kannst die Spannung zwischenspeichern.
» Aber, das wolltest ja eher nicht machen,,, dann halt so klein als möglich
» den Stromverbrauch machen,
» sorgfältig die passenden Bauteile wählen.
» Dann hast ein feines LED-Blinki-Edelstein-Spielie-Kunststück.
» Grüße
» Gerald
