BUMM oder Plobb, - die Ursache... (Elektronik)
» Einen Schlatplan dafür habe ich zwar schon gemacht, mit einem CMOS 4093.
» Das Relais zieht verzögert an, aber fürs Einschalten brauche ich gar keine
» Verzögerung, da knackt es nicht. Aber b eim Ausschalten, 2s nach dem
» Ausschalten, da macht es BUMM!
» Wieso ist das so?
Bei Ausschalten reduziert sich kontinuierlich die Betriebsspannung. Unterhalb eines bestimmten Wertes, destabilisieren sich die Arbeitspuknt-, bzw. Referenzspannungen. Damit kann die Verstärkerschaltung nicht umgehen und das führt zu einer niederfrequent kurzen Spannungsänderung am Brüllaffen (Lautsprecher).
Ich kenne das auch bei meinem SCANDYNA-Verstärker, den ich bereits seit vielen Jahrzehnten im Einsatz habe. Es macht aber nur ein leises Plobb das mich nicht stört.
» Meine Lautsprecher-Einschaltverzögerungs-Schaltung geht beim Auschalten
» direkt aus, sodass das Knacken dann nicht mehr an den Lautsprechern
» ankommt, sondern über 2 Wechselkontakte des Relais auf 2 22 Ohm-Widerstände
» geleitet wird.
Dann wäre also das Problem gelöst.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
