EM. Schwingungen in alltäglichen, metallischen Gegenständen (Elektronik)
» ist das alles kompliziert.
wenn man die Grundlagen nicht kennt, schon!
» Aber durch diese ganzen Störsignale werden die Elektronen oder besser das
» Elektronengas zu Schwingungen angeregt, die sich dem thermischen Rauschen
» überlagern, oder?
brrrr - hoffentlich kommt es nicht zu einer Elektronengasexplosion
Das thermische Rauschen entsteht am unbelastetem Widerstand durch die Umgebungstemperatur. Stromfluss führt zu weiterem Rauschen.
Den Teelöffel betrachte mal als Widerstand.
Externe Felder führen zu Ladungsdifferenzen im Löffel (= Widerstand), die gleichen sich durch Stromfluss aus. Auch das hat Rauschen zur Folge - und eben Ströme, gegeben durch die Modulation der externen Felder. Dabei ist davon auszugehen, daß sich die externen Felder je nach momentanen Feldvektor addieren (oder auch gegenseitig auslöschen oder irgendwas dazwischen). Auch die durch die externen Felder bewirkten Spannungen würde größtenteils ich als Rauschen bezeichnen - auch wenn es sich vom thermischen Rauschen oder Stromrauschen unterscheidet. Wenn starke Felder mit eigenen Frequenzen dominieren, ist das kein Rauschen mehr. Und dann gibt es noch andere Effekte, die Rauschen zur Folge haben.
Also, erstmal in die Grundlagen der E-technik einsteigen! Gut, wenn Du KV-Diagramme so schnell erledigen kannst... Dann aber ohne Grundkenntnisse in die HF einzusteigen, ist Zeitverschwendung - für Dich und die Forumsmitglieder, die verzweifelt versuchen, Dir etwas zu erklären - Du aber nicht merkst oder merken willst, daß Dir einfach nur die Grundlagen fehlen. Da kannst Du noch so viele Formeln kennen - wenn Du nicht weißt, was eine Formel bedeutet, ist deren Kenntnis nutzlos. Aber das ist im Trend - Deine Aussage "Ich verstehe nicht, was da passiert, anschaulich betrachtet. Die Formeln sind mir klar." könnte man einem Finanzmathematiker einer Chaos-Bank, für die wir astronomische Rettungsgelder bezahlen dürfen, in den Mund legen
