Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation (Elektronik)
» » Hallo,
» » ein Vorschlag:
» » Lade dir das Programm LTSPICE von Linear.com herunter und installiere
» es.
» » Dann kannst du die Schaltung simulieren und Spannungs- und Stromverläufe
» » grafisch darstellen lassen.
» » Es kommt auf die Anfangsbedingungen an. Wird die Sinusquelle im
» Nullpunkt
» » oder auf dem Spitzenwert eingeschaltet?
» » Ist bei t=0 der Kondensator geladen, - mit welcher Spannung?
» » Grüße
» » Altgeselle
» Moin,
» ich habe noch eine Frage zur Simulation im Allgemeinen und in Bezug auf
» LTSPICE.
» Wenn ich in LTSPICE beispielsweise einen einfachen RC-Tiefpass aufbaue, wie
» genau wird ein realer RC-Tifpass simuliert bzw. nachgebildet?
» Ich meine, entsprechen die Bauteile idealen Kondensatoren und Widerständen,
» oder kann man das weiter spezifizieren (HF-Ersatzschaltung, Streueffekte)
» vor der Simulation?
» Kann LTSPICE auch die fast immer vernachlässigte Signallaufzeit
» berücksichtigen?
» Gruß
LTSPICE simuliert Spannungs- und Stromverläufe
im Zeit- oder Frequenzbereich. Daraus lassen sich viele
weitere Berechnungen durchführen und grafisch darstellen.
Bei der Übereinstimmung mit der Realität kommt es auf
das verwendete Modell an.
Ein Widerstand R z.B. ist ein idealer ohmscher Widerstand. Sollen parasitäre
Kapazitäten bzw. Induktivitäten berücksichtigt werden,
dann wird ein Ersatzschaltbild benötigt, in dem die
parasitären Effekte als Bauteile C, L mit den entsprechenden
Werten enthalten sind.
Für Laufzeiteffekte auf Leitungen gibt es auch Modelle (T...)
