Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation (Elektronik)
» ein Vorschlag:
» Lade dir das Programm LTSPICE von Linear.com herunter und installiere es.
» Dann kannst du die Schaltung simulieren und Spannungs- und Stromverläufe
» grafisch darstellen lassen.
» Es kommt auf die Anfangsbedingungen an. Wird die Sinusquelle im Nullpunkt
» oder auf dem Spitzenwert eingeschaltet?
» Ist bei t=0 der Kondensator geladen, - mit welcher Spannung?
» Grüße
» Altgeselle
Danke Altgeselle.
Könntest Du noch einmal versuchen, mir mit Deiner Erfahrung zu erklären, warum bei der obigen Schaltung zur Blindstromkompensation im Schaltmoment (das ist beim Einschalten der Quelle) nur der Kondensator geladen wird.
Mir ist klar, dass der Strom durch eine Spule stetig ist und sich nicht schlagartig ändern kann. Trotzdem nimmt der Strom bei Quellenaufschaltung doch exponentiell in der Spule zu, sie wird aufgeladen.
