Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation (Elektronik)
» » » Kondensator und Spule sind nie gleichzeitig geladen.
» » » Die Ladung (Energie) pendelt zwischen beiden
» » » im Rhythmus der Resonanzfrequenz hin und her.
» » » » Während IL in die Spule hereinfließt, fließt IC aus dem Kondensator
» » » heraus.
» » » Das hatte ich geschrieben. Ist wohl nicht verstanden worden.
» » Ich meine den einmaligen Aufladevorgang beim Aufschalten der Quelle.
» » Während des Ausgleichsvorganges muss ja die später pendelnde Energie
» » zugeführt werden.
» » Und hier vertsehe ich nicht, warum während des Ausgleichsvorganges nicht
» » beide Speicher aufgeladen werden.
» » Gruß
» einen Kondensator als Speicher kann man aufladen und er hält auch seine
» Energie.
» Das "elektrische Feld" kann man sozusagen "einfrieren"
» Diese Erfahrungen habe schon viele gemacht, die selbst nach Tagen einen
» Kondensator angefasst haben.
» Eine Induktivität kann das magnetische Feld nicht halten.
» Darum ist eine Induktivität kein dauerhafter Speicher.
» Im Schwingkreis will sich der Kondensator entladen und schickt die
» elektrische Energie rüber zur Spule.
» Dadurch fließt ein Strom, der in der Spule ein Magnetfeld aufbaut.
» Das Magnetfeld besteht aber nur so lange wie der Entladestrom vom
» Kondensator fließt. Ist der Kondensator entladen, so kann sich das
» Magnetfeld nicht halten. Es bricht zusammen. Ein zusammenbrechendes
» Magnetfeld
» erzeugt aber eine entgegengesetzt gepolte Spannung ( Induktionsspannung)
» Dabei verliert die Spule ihre Energie. Hat dabei aber eine
» Induktionsspannung
» erzeugt, mit der der Kondensator in entgegengesetzter Richtung wieder
» aufgeladen wird. Ist das Magnetfeld komplett zusammengebrochen,
» so wird auch keine Induktionsspannung mehr erzeugt. Die Spule ist leer.
» Kein magnetisches Feld ist mehr vorhanden. Der Kondensator ist nun
» geladen.
» Plötzlich merkt der Kondensator, dass er sich über die Spule wieder
» entladen
» kann. Es fließt ein Entladestrom durch die Spule. Die Spule baut mit diesem
» Strom
» ein Magnetfeld auf. Natürlich nur so lange bis der Kondensator entladen
» ist.
» Ist der Kondensator entladen, dann bricht aber das Magnetfeld wieder
» zusammen. Ein zusammenbrechendes Magnetfeld induziert aber eine Spannung,
» die den Kondensator wieder auflädt.
» Das Spiel wiederholt sich immer wieder.
» Beide Speicher werden abwechselnd geladen und entladen.
» Sie sind nie beide gleichzeitig geladen.
» Genau so wie ein Pendel nie gleichzeitig an zwei Stellen sein kann.
» Er kann nie gleichzeitig beide Energieformen annehmen.
» An die Mitleser:
» Wer hat vielleicht eine andere Erklärungsweise,
» damit Thorsten den Schwingkreis begreift ?
Den Schwingkreis habe ich begriffen.
Ich rede von der Kompensationsschaltung oben.
Also wird während des Einschaltens nur der Kondensator einmalig aufgeladen und im stationären Zustand pendelt dann die Energie zwischen Spule und Kondensator?
