Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation (Elektronik)
» In einem Parallelschwingkreis, bei dem zu Beginn Spule und Kondensatir
» aufgeladen sind, kann auch nichts schwingen, oder?
» Gruß
Kondensator und Spule sind nie gleichzeitig geladen.
Die Ladung (Energie) pendelt zwischen beiden
im Rhythmus der Resonanzfrequenz hin und her.
» Während IL in die Spule hereinfließt, fließt IC aus dem Kondensator heraus.
Das hatte ich geschrieben. Ist wohl nicht verstanden worden.
Die Energie, die die Spule abgibt (Endladung)
nimmt der Kondensator auf (Aufladung)
Beide sind nie gleichzeitig geladen !!!!
Also nochmal: Spule und Kondensator werden zu Beginn nie gleichzeitig aufgeladen.
Beim Einschalten der Spannung ist der induktive Widerstand der Spule sehr groß.
Es fließt ein Strom, der von 0 Ampere nach einer E-Funktion ansteigt.
Der Strom eilt der Spannung hinterher. (nacheilend)
Dagegen ist der kapazitiver Widerstand beim Einschalten der Spannung
des Kondensators ist sehr klein. Es fließt ein großer Strom, der nach
einer e-Funktion abnimmt. (Strom ist voreilend)
Ich befürchte, dass ich mit dieser Erklärung bei dir zusätzliche Probleme
ausgelösen werde.
