Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation (Elektronik)
» » Induktivität und Kapazität, muss aber dem Netz einmalig, während des
» » Einschaltvorganges entnommen werden, richtig? Also ist auch der Strom
» » während des Einschaltvorganges höher als bei der Kompensation
» (stationärer
» » Zustand), wo er nur noch den Widerstand R versorgt, richtig?
» Du hast recht. In der 1. Halbwelle ( 10 ms) ist die Kompensation noch
» nicht wirksam. Hast du damit ein Problem ?
» Diese 10 ms wird man auch unkompensiert überstehen.
Vielen Dank.
Nein, ich habe kein Problem damit.
In einer früheren Verständnisphase habe ich mich noch gefragt, warum der Strom vom Netz kleiner ist bei Kompensation. Ich dachte, die Quelle müsste auch während der Kompensation die beiden Blindströme liefern. Aber dann ist mir klar geworden, dass die Blindströme aus der gespeicherten, pendelnden Energie bestehen müssen.
Am Schluss blieb dann noch die Frage, also muss diese Energie, die während der Kompensation hin- und herpendelt, trotzdem dem Netz entzogen werden. Das wird dann wohl am Anfang der sogenannte Ausgleichsvorgang bewerkstelligen, der dann noch unkompensiert abläuft.
