Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 13.09.2016, 21:34 Uhr
» Hallo Matthes,
» dass die Diskussion hier noch viel bringt, halte ich für unwahrscheinlich.
» Ich denke, es gibt viele Fehlermöglichkeiten:
» - Extern: "Wackler" in der Spannungsversorgung (darauf zielte Geralds
» Bemerkung ab), oder auch ein winzig kleiner unbemerkter Lötspratzen auf dem
» Board, irgendwo, vielleicht am IC....
» - Das Board hat einen recht großen Kühlkörper im Vergleich zum
» Referenzdesign. Ist der jetzt z.B. einfach nur auf das IC geklebt ohne
» weitere mechanische Unterstützung, so könnte ich mir auch eine mechanische
» Beschädigung des Chips vorstellen (Abriß von der Platine, Riß im Gehäuse)
» - so ein Fehler würde sich dann vorzugsweise nach dem Hantieren/Umbau beim
» Wiedereinschalten zeigen.
» - Bauteilversagen - z. B. defekter Elko - das muss dann aber so blöd
» kommen, dass keine der Schutzmaßnahmen ansprechen.
» - HF-Probleme aufgrund eines ungünstigen Schaltungsaufbaues - auch möglich
» und wieder die Frage, warum die chipinterne Schutzschaltung nix tat - aber
» vorstellen kann ich mir das durchaus.
» Dein Board ist auf jeden Fall hin. Die Fehlerursache wirst Du nicht mehr
» finden können.
» Demnach hast Du diese Möglichkeiten:
» 1) einfach ein neues Board kaufen. Das kann gut gehen, wenn der Fehler aber
» im Design liegt (mechanisch oder elektrisch) hast Du nicht viel gewonnen.
Hallo Hartwig,
danke Dir für Deine Antwort! Ich werde ein neues Class-D-Verstärkerchen besorgen.
Irgendwas muß ich ja falsch gemacht haben, zuerst funktionierte es ja, und dann...
» 2) Ein anderes Board kaufen und darauf achten, dass es möglichst genau dem
» Referenzdesign entspricht. Dann bastelst Du wieder, es könnte gehen - oder
» Du machst neue ungeahnte Erfahrungen.
» 3) Fertiglösung - Die bekommst Du mit dem IC um 50€ + Netzteil -
» funktioniert gut, kein Lüfter, alles bestens. (Ich hab hier selbst so ein
» Kästchen). Das schont die Nerven, ist wenig teuerer als 2-3 Platinen zu
» probieren, diverse Netztrafos zu testen etc. - Und Du hast Zeit für
» interessantere Dinge (Board-Neukauf-Aktionen zur Problemlösung offenbaren
» selten Die Fehlerursache, so dass man technisch nicht viel lernen kann -
» was bleibt ist Frust).
» Jetzt hast Du die Wahl...
» Viele Grüsse, trotz diese Problemchens einen schönen Abend!
» Hartwig
Dir auch viele Grüße! bis die Tage!
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Class-D-Verstärker abgeraucht... - matzi682015(R), 12.09.2016, 20:18 (Elektronik)
Class-D-Verstärker abgeraucht... - gast, 12.09.2016, 20:46
Class-D-Verstärker abgeraucht... - matzi682015(R), 12.09.2016, 20:56
Class-D-Verstärker abgeraucht... - matzi682015(R), 12.09.2016, 20:57
Class-D-Verstärker abgeraucht... - simi7(R), 12.09.2016, 21:02
Class-D-Verstärker abgeraucht... - matzi682015(R), 12.09.2016, 21:15
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - geralds(R), 12.09.2016, 21:41
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - matzi682015(R), 12.09.2016, 22:40
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - geralds(R), 12.09.2016, 23:04
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - matzi682015(R), 12.09.2016, 23:41
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - Repirator, 13.09.2016, 01:23
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - matzi682015(R), 13.09.2016, 01:34
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - Wolfi, 13.09.2016, 07:02
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - bigdie(R), 13.09.2016, 08:14
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - matzi682015(R), 13.09.2016, 14:19
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - ichhaltsnichtaus, 13.09.2016, 15:09
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - bigdie(R), 13.09.2016, 18:54
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - Hartwig(R), 13.09.2016, 17:17
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - bigdie(R), 13.09.2016, 19:05
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - geralds(R), 13.09.2016, 19:30
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - matzi682015(R), 13.09.2016, 19:26
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - Hartwig(R), 13.09.2016, 21:09
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - matzi682015(R), 13.09.2016, 21:34
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - bigdie(R), 14.09.2016, 05:34
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - matzi682015(R), 14.09.2016, 14:45
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - geralds(R), 14.09.2016, 15:50
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - matzi682015(R), 14.09.2016, 18:16
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - otti(R), 14.09.2016, 08:17
Kritische Betrachtung auf youtube - Repirator, 14.09.2016, 11:50
