Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... (Elektronik)
» » Steht doch eindeutig, bei 4 Ohm nicht mehr als 18V also sind 20V zu viel.
» » PS bei 8 Ohm soll das aber bestimmt 26V heißen nicht 16.
» Es hat doch einige Tage funktioniert bei 20VDC Betriebsspannung.
» Dann steht in der Beschreibung noch drin, dass bei 6 Ohm nicht mehr als 26V
» Betriebsspannung anliegen dürfen... eine komische VErteilung: bei 4 Ohm max
» 18V, bei 6 Ohm max 26V, bei 8 Ohm max 16V. Ok, wenn das 26V sein soll, dann
» ist es klar, je höher der Lautsprecher-Widerstand, desto höher kann man die
» Betriebsspannung auslegen.
» Die Artikelbeschreibung ist sowieso eine Katastrophe, dieses schlechte
» deutsch, grauenhaft...
4 Ohm 18V, 6 Ohm 24V und 8Ohm steht 16 gemeint aber bestimmt 26 und dann macht das irgendwo Sinn.
Im Datenblatt vom IC gibt es die unterschiedlichen Spannungen nicht, aber dafür für unterschiedliche Lautsprecher unterschiedlich große Induktivitäten im Ausgangsfilter.
