Nennspannung und die EN50160 (Elektronik)
» » » » Dass er aber im Leerlauf fast 40VAC liefert
» » » » ist mir bei einem Ringkern oder bei 'nem anderen Trafo noch nie
» » » » untergekommen.
» » » Du meinst jetzt also diese 40VAC im im Vergleich zu den 24VAC
» » » (Serieschaltung der beiden 12VAC-Sundärwicklungen), oder?
Ja genau, so ist es. Es ist ein talema Ringkerntrafo, 2x115V prímär und 2x12V sekundär, jeweils 2,5VA, also 5VA, steht da drauf.
Das kann ja auch ein China-Trafo sein, oder?
ich glaube ich kucke mir einfach nach nem anderen Trafo, oder?
» » » Das ist auf jeden Fall massiv übertrieben! ...
» » ... wenn es ein Trafo für prim 230V ist. Ist es was aus der Grabbelkiste
» » mit 220V prim. und die Netzspannung gerade zufällig hoch (höher als
» » Normal)dann....
» Ja dann ist vieles möglich. Sogar die tolle Erwärmung des Trafo ohne Last,
» wenn es ein Billigst-Trafo ist, bei dem die Kernsättigung schon sicher bei
» 220VAC zu wirken beginnt und dann bei 230VAC erst recht...
» Dabei kommen jetzt die Lowest-Cost-Chinesen gut weg, weil es diese
» Chinesenproduktionsstätten und das dazu notwendige Internet noch nicht gab.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
