Nennspannung und die EN50160 (Elektronik)
» » Diese Überlegungen gelten natürlich bei einer Primär-Netzspannung von
» » 230VAC. Auch da gibt es Toleranzen. 240 VAC habe ich schon mal
» » gemessen....
» ...und das ist absolut ok (aus Sicht der EN50160)
» » » Dass er aber im Leerlauf fast 40VAC liefert
» » » ist mir bei einem Ringkern oder bei 'nem anderen Trafo noch nie
» » » untergekommen.
» » Du meinst jetzt also diese 40VAC im im Vergleich zu den 24VAC
» » (Serieschaltung der beiden 12VAC-Sundärwicklungen), oder?
» » Das ist auf jeden Fall massiv übertrieben! ...
» ... wenn es ein Trafo für prim 230V ist. Ist es was aus der Grabbelkiste
» mit 220V prim. und die Netzspannung gerade zufällig hoch (höher als
» Normal)dann....
Ja dann ist vieles möglich. Sogar die tolle Erwärmung des Trafo ohne Last, wenn es ein Billigst-Trafo ist, bei dem die Kernsättigung schon sicher bei 220VAC zu wirken beginnt und dann bei 230VAC erst recht...
Dabei kommen jetzt die Lowest-Cost-Chinesen gut weg, weil es diese Chinesenproduktionsstätten und das dazu notwendige Internet noch nicht gab.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
