Nennspannung gilt bei Nennstrom! (Elektronik)
» ich bin davon ausgegangen, dass der Trafo eine Leerlaufspannung /
» Nennspannung von 2x12VAC hat.
Nein, solche Angaben sind immer die Spannungsangaben beim Nennstrom, wobei dieser (eigentlich) auch der Maximalstrom ist.
Dazu kommen auch da gewisse aber kleine Toleranzen. Praktisch heisst das, wenn der nächste Trafo des selben Fabrikats 2x15VAC hat, darf es nicht sein, dass der mit 2x12VAC eine so hohe Toleranz hat, dass dieser bei Nennstrom z.B. bereits 2 x 14.3 VAC hat.
Diese Überlegungen gelten natürlich bei einer Primär-Netzspannung von 230VAC. Auch da gibt es Toleranzen. 240 VAC habe ich schon mal gemessen....
» Dass er aber im Leerlauf fast 40VAC liefert
» ist mir bei einem Ringkern oder bei 'nem anderen Trafo noch nie
» untergekommen.
Du meinst jetzt also diese 40VAC im im Vergleich zu den 24VAC (Serieschaltung der beiden 12VAC-Sundärwicklungen), oder?
Das ist auf jeden Fall massiv übertrieben! Vor allem bei grösseren Trafo im schon unteren bis mittleren 10VA-Leistungsbereich. Im unteren VA-Leistungsbereich und noch weniger, da gibt es schon z.T. sehr hohe Unterschiede zwischen Leerlauf- und Nennlast-Spannung. Das hat u.a. damit zu tun, dass der ohmsche Widerstand der Spulenwicklungen recht gross ist.
Das ist jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert, soll heissen, aus meiner persönlichen Langzeitpraxiserfahrung.
Offen beibt jetzt, wie Du diese 40VAC gemessen hast.
Es könnte sein, dass mit Deinem Multimeter etwas nicht stimmt. Z.B. stimmt die Bereichsumschaltung nicht mehr. Kann sein, wenn Du beim Messen der 24 VAC und der 40VAC nicht mit dem selben Messbereich arbeitest. Auf jedefall lohnt es sich, irgendwo ein zweites Multimeter auszuleihen und die Messwerte vergleichen.
Mehr weiss ich zu diesem Problem momentan auch nicht...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
