Der nette Montagmorgenstart... (Elektronik)
» » Huhu,
» Re-Huhu,
» » Es muß einfach nur eine Spannung von 12VDC lefern. Mit einem 7812 habe
» ich
» » das jetzt zig mal probiert, das geht einmal, und dann ist der Regler
» putt,
» » weil ich erst jetztz gemerkt habe, dass dieser Regler max.35VDC
» » Eingangsseitig verkraftet; ich habe aber ein Netzteil, das nach der
» » Graetz-Brücke 36V bis 37V im Lehrlauf liefert. Erst jetzt habe ich das
» im
» » Datenblatt gelesen.
» Aha, soso, naja warum auch nicht. Erst ausprobieren, auf den Tasten rum
» drücken, wenn nichts geht, dann erst mal fluchen, dann die lästige
» Betriebsanleitung verachtend angucken, nochmals fluchen und dann
» widerwillig mit Lesen beginnen...
» Na, das war soeben ein gelungener netter Montagmorgenstart.
» Ich denke, damit kann man schon mal etwas anfangen...
» Was denkst Du, warum bin ich bloss schon in den 1970/80er-Jahren auf die
» Idee gekommen, in den Betriebsanleitungen den von mir gebauten Geräten in
» den Einleitungen zu schreiben:
» . . . . . Vor Gebrauch bitte die Betriebsanleitung lesen,
» . . . . . damit keine Rauchzeichen aufsteigen!
Hu-ReRe, statt Re-Huhu,
ich bin davon ausgegangen, dass der Trafo eine Leerlaufspannung / Nennspannung von 2x12VAC hat. Dass er aber im Leerlauf fast 40VAC liefert ist mir bei einem Ringkern oder bei 'nem anderen Trafo noch nie untergekommen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
