Darlington-Transe (Elektronik)
» Huhu,
» ich suche einen NPN-Darlington-Transistor, der sollte ca. 50...60Vceo und
» 400mA können. Weiß jemand hier welchen ich da nehmen könnte? Oder wie kann
» ich aus einer Tabelle anhand der Werte einen solchen mir im Inet suchen?
» Ich will mir eine einfache Stabilisierung bauen, mit Z-Diode und Transe und
» Vorwiderstand. Es soll ein kleiner Lüfter für 12VDC/150mA angeschlossen
» werden, nebst 2 LEDs, also max. 170mA Strom insgesamt.
» Es muß einfach nur eine Spannung von 12VDC lefern. Mit einem 7812 habe ich
» das jetzt zig mal probiert, das geht einmal, und dann ist der Regler putt,
» weil ich erst jetztz gemerkt habe, dass dieser Regler max.35VDC
» Eingangsseitig verkraftet; ich habe aber ein Netzteil, das nach der
» Graetz-Brücke 36V bis 37V im Lehrlauf liefert. Erst jetzt habe ich das im
» Datenblatt gelesen.
Such dir einen aus:
2SD1209, npn, Darlington, 60V, 1A, 0,9W, hfe:>40, TO92
2SD1809, npn, Darlington, 60V, 1A, 0,9W, hfe:>15000, TO92
2SD1853, npn, Darlington, 60V, 1,5A, 0,7W, hfe:>20, TO92
2SD1854, npn, Darlington, 60V, 1,5A, 1W, hfe:>20, TO92
2SD1929, npn, Darlington, 60V, 2A, 1,2W, hfe:5000, TO92
2SD1930, npn, Darlington, 100V, 2A, 1,2W, hfe:5000, TO92
2SD1931, npn, Darlington, 60V, 2A, 1,2W, hfe:>1000, TO92
2SD1978, npn, Darlington, 120V, 1,5A, 0,9W, hfe:>2000, TO92
2SD1981, npn, Darlington, 80V, 2A, 1W, hfe:>2000, TO92
2SD2068, npn, Darlington, 60V, 1A, 1W, hfe:>4000, TO92
2SD2213, npn, Darlington, 80V, 1,5A, 0,9W, hfe:>10, TO92
BC372, npn, Darlington, 100V, 1A, 0,63W, hfe:>10000, TO92
BC373, npn, Darlington, 80V, 1A, 0,63W, hfe:>10000, TO92
BC877, npn, Darlington, 60V, 1A, 0,8W, hfe:>20, TO92
BC879, npn, Darlington, 80V, 1A, 0,8W, hfe:>20, TO92
BSR50, npn, Darlington, 60V, 1A, 0,8W, hfe:>2000, TO92
BSR51, npn, Darlington, 80V, 2A, 0,8W, hfe:>2000, TO92
MPS-A23, npn, Darlington, 80V, 2A, 0,63W, hfe:>50, TO92
MPS-A24, npn, Darlington, 100V, 2A, 0,63W, hfe:>50, TO92
MPS-A27, npn, Darlington, 60V, 0,5A, 0,63W, hfe:>10, TO92
MPS-A28, npn, Darlington, 80V, 0,5A, 1,5W, hfe:>10, TO92
MPS-A29, npn, Darlington, 100V, 0,5A, 1,5W, hfe:>10, TO92
STX112, npn, Darlington, 100V, 2A, 1,2W, hfe:500-1000, TO92
TIPP110, npn, Darlington, 60V, 2A, hfe:>50, TO92
TIPP111, npn, Darlington, 80V, 2A, hfe:>50, TO92
TIPP112, npn, Darlington, 100V, 2A, hfe:>50, TO92
ZTX602, npn, Darlington, 60V, 1A, 1W, hfe:100000, 150MHz, TO92
ZTX603, npn, Darlington, 80V, 1A, 1W, hfe:100000, 150MHz, TO92
Quelle: ECD7
lg
