Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall (Elektronik)
» » » » OK, wie groß sollte ich den sinnvollerweise dimensionieren? 100 Ohm?
» » 1K?
» » » So, dass die Pulsbelastbarkeit des Reekontakts nicht überschritten
» » werden
» » » kann.
» » » » Es geht leider nicht anders, die zu schaltende Last ist eine
» » » » Zündelektronik, die über mehrere Kanäle auf Masse geht, die ich
» nicht
» » » alle
» » » » unterbrechen kann. Ist die Sourcefolger-Schaltung hier
» problematisch?
» » » Du bräuchtest eine Steuerspannung von 22V.
» » Das verstehe ich nicht ganz. Könntest du mir das erklären? Ist es wohl
» so,
» » dass die Gatespannung zum vollen Durchsteuern nicht nur 10V, sondern 10V
» » über der sich einstellenden Spannung am Source liegen muss?
» » » Nimm einen p-MOSFET und häng den Reedkontakt zwischen Gate und Masse.
» » » Source dann an +12V, und die Last zwischen Drain und Masse.
» » Alles klar, danke für den Tip
» Gugg mal da:
» https://www.reichelt.de/BS-Transistoren/BTS-555/3/index.html?ACTION=3&LA=5700&ARTICLE=39352&GROUPID=2884&artnr=BTS+555
» Ich denke dieser Baustein erfüllt alle deine Wünsche und ist praktisch
» unkaputtbar. Den Anschluss für die "Messung" des Stromes kannst du
» offenlassen (einfach ignorieren).
» LG Sel
Danke, das schaut gut aus
