Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall (Elektronik)
» » » OK, wie groß sollte ich den sinnvollerweise dimensionieren? 100 Ohm?
» 1K?
» » So, dass die Pulsbelastbarkeit des Reekontakts nicht überschritten
» werden
» » kann.
» » » Es geht leider nicht anders, die zu schaltende Last ist eine
» » » Zündelektronik, die über mehrere Kanäle auf Masse geht, die ich nicht
» » alle
» » » unterbrechen kann. Ist die Sourcefolger-Schaltung hier problematisch?
» » Du bräuchtest eine Steuerspannung von 22V.
» Das verstehe ich nicht ganz. Könntest du mir das erklären? Ist es wohl so,
» dass die Gatespannung zum vollen Durchsteuern nicht nur 10V, sondern 10V
» über der sich einstellenden Spannung am Source liegen muss?
» » Nimm einen p-MOSFET und häng den Reedkontakt zwischen Gate und Masse.
» » Source dann an +12V, und die Last zwischen Drain und Masse.
» Alles klar, danke für den Tip ![]()
Gugg mal da: https://www.reichelt.de/BS-Transistoren/BTS-555/3/index.html?ACTION=3&LA=5700&ARTICLE=39352&GROUPID=2884&artnr=BTS+555
Ich denke dieser Baustein erfüllt alle deine Wünsche und ist praktisch unkaputtbar. Den Anschluss für die "Messung" des Stromes kannst du offenlassen (einfach ignorieren).
LG Sel
