Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall (Elektronik)
» » OK, wie groß sollte ich den sinnvollerweise dimensionieren? 100 Ohm? 1K?
» So, dass die Pulsbelastbarkeit des Reekontakts nicht überschritten werden
» kann.
» » Es geht leider nicht anders, die zu schaltende Last ist eine
» » Zündelektronik, die über mehrere Kanäle auf Masse geht, die ich nicht
» alle
» » unterbrechen kann. Ist die Sourcefolger-Schaltung hier problematisch?
» Du bräuchtest eine Steuerspannung von 22V.
Das verstehe ich nicht ganz. Könntest du mir das erklären? Ist es wohl so, dass die Gatespannung zum vollen Durchsteuern nicht nur 10V, sondern 10V über der sich einstellenden Spannung am Source liegen muss?
» Nimm einen p-MOSFET und häng den Reedkontakt zwischen Gate und Masse.
» Source dann an +12V, und die Last zwischen Drain und Masse.
Alles klar, danke für den Tip ![]()
