Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall (Elektronik)
» Gate eines IRF540 Mosfet über
» einen Reedkontakt an 12V lege.
Keine gute Idee, kleine Reedschalter sind schon mit der geringen Gatekapazität des MOSFET überforderet. Deshalb gehört da noch ein Widerstand in Reihe. Und eine Z-Diode gegen Spannungsspitzen fehlt auch.
» Jetzt messe ich am
» Ausgang Source
Edit: da ist der Fehler, du hast einen Sourcefolger gebastelt, das klappt aber nicht so wie du es willst. Source gehört an Masse und die Last zwischen Drain und +12V.
» aber nur ca. 11,3V wenn der Anschluss
» ohne Verbraucher ist. Ich dachte immer ein Mosfet hat über DS keinen PN
» Übergang und verliert daher nur über RDSon Spannung?
Dem ist auch so.
» Was stimmt hier nicht?
Kristallkugel sagt: Schaltplan und Aufbau zeigen.
