Klangregler (Elektronik)
Hallo Otti,
» @Hartwig:
» Ich hatte Dich nicht falsch verstanden, sondern einfach nur den
» Gesamtkomplex weiter beleuchten wollen, da der Anbieter besonderen Wert auf
» die diskrete Schaltung und die Auswahl der Bauteile gelegt hat (haben
» will).
ok, dann ist es ja gut !
» Ich denke, das wir hier einen weitestgehend ähnlichen Gedankengang haben.
richtig!
» Echte Goldohren, die unterschiedliche Kabel und deren Material im Signalweg
» raushören wollen und sogar die LAN-Verkabelung zwischen Sonos und anderen
» Peripheriegeräten heraushören legen natürlich andere Maßstäbe an.
Das sind vielleicht alles Populärwissenschaftsopfer ?
Ich untersuche gerade den Klang von WLAN-Antennen , dann baue ich WiFi Klangreflektoren, die funktionieren wie die Klangschalen, nur eben im GHz-Bereich.
» Zu den Rechtschreibefehlern:
» Ich sah gerade im Link, dass der Anbieter keine deutsche Person ist. Da
» will ich mal nicht päpstlicher sein als der Papst, aber es sind schon recht
» viele und der Lagerort ist Bottrop.
na ja, klar, dass ein "Fremdsprachler" da mal Fehler macht. Damit habe ich kein Problem. Nur wenn ich irgendwo als Verkäufer auftrete, könnte ich ja zumindest eine Rechtschreibprüfung über meinen Text laufen lassen, das hätte in diesem Fall die Fehler bestimmt deutlich reduziert.
Außerdem wird die gehobene Qualität des diskreten Aufbaues als eines der Kerneigenschaften der Module gepriesen, aber Daten, die das belegen könnten, findet man nicht.
aber lassen wir es dabei,
Grüsse
