Winkelmesser für Sehbehinderte (Elektronik)
» der Aufbau soll einfach und robust sein. Für die Genauigkeit reicht es
» völlig, wenn +/- 2° angezeigt wird. Meßbereich geht von 0 bis 180°, mehr
» ist nicht notwendig. Der Winkelmesser soll bei der Ausbildung von
» Physiotherapeuten genutzt werden (Ausmessen der Beweglichkeit von
» Gelenken).
» Also sollte doch ein zwischen zwei Schenkel montiertes Potentiometer
» reichen, welches über Spannungsteiler ein Mini-Digivoltmeter ansteuert. Die
» Anzeige muß mittels roter, gelber, grüner oder blauer LED wahlweise möglich
» sein (wählbare Ausführung des Winkelmessers). Solche Digivoltmeter gibts
» beim Chinesen um die Ecke. Die notwendige Größe der Ziffern richtet sich
» nach den Bedürfnissen des Benutzers (5 bis 15mm etwa). Industrielle Geräte
» haben eben ihren Preis und sind fast ausschließlich mit LCD-Anzeige. Diese
» eignet sich nicht für Sehbehinderte.
» Gedanken macht mir eigentlich nur noch die mechanische Konstruktion.
» Besonders eben ein relativ flaches Potentiometer mit nicht zu kleiner
» "Laufbahn" (Durchmesser).
Sehr schwierig,
wenn man es hinbekommt, kann mans per
LWL lösen.
» Die Stromversorgung erfolgt mittels LiIon-Zellen, als Einschalter dient ein
» Taster (Strom sparen).
Ein Schalter ist einfacher umzusetzen.
» Gibts solche Potis? Oder was kann man anders als Geber einsetzen, ohne
» jetzt viel Aufwand (=hoher Preis) treiben zu müssen? Als Einstieg ist es
» angedacht 20 solche Winkelmesser zu bauen. Materialpreis maximal 15 Euro
» pro Winkelmesser. Es wird eine private Aktion, keine gewinnbringende
» Fertigung.
» Edit: Habe nochmal durchgerechnet. Für das Poti bleiben ca. 6 Euro
» Materialpreis übrig...
Ich glaube selbst in den Billigländern
würde man für eine medizinische Anwendung
mehr auf den Tisch packen, wenn
die Sache Sinn macht und genutzt werden kann.
Gruß Steffen
