Winkelmesser für Sehbehinderte (Elektronik)
der Aufbau soll einfach und robust sein. Für die Genauigkeit reicht es völlig, wenn +/- 2° angezeigt wird. Meßbereich geht von 0 bis 180°, mehr ist nicht notwendig. Der Winkelmesser soll bei der Ausbildung von Physiotherapeuten genutzt werden (Ausmessen der Beweglichkeit von Gelenken).
Also sollte doch ein zwischen zwei Schenkel montiertes Potentiometer reichen, welches über Spannungsteiler ein Mini-Digivoltmeter ansteuert. Die Anzeige muß mittels roter, gelber, grüner oder blauer LED wahlweise möglich sein (wählbare Ausführung des Winkelmessers). Solche Digivoltmeter gibts beim Chinesen um die Ecke. Die notwendige Größe der Ziffern richtet sich nach den Bedürfnissen des Benutzers (5 bis 15mm etwa). Industrielle Geräte haben eben ihren Preis und sind fast ausschließlich mit LCD-Anzeige. Diese eignet sich nicht für Sehbehinderte.
Gedanken macht mir eigentlich nur noch die mechanische Konstruktion. Besonders eben ein relativ flaches Potentiometer mit nicht zu kleiner "Laufbahn" (Durchmesser).
Die Stromversorgung erfolgt mittels LiIon-Zellen, als Einschalter dient ein Taster (Strom sparen).
Gibts solche Potis? Oder was kann man anders als Geber einsetzen, ohne jetzt viel Aufwand (=hoher Preis) treiben zu müssen? Als Einstieg ist es angedacht 20 solche Winkelmesser zu bauen. Materialpreis maximal 15 Euro pro Winkelmesser. Es wird eine private Aktion, keine gewinnbringende Fertigung.
Edit: Habe nochmal durchgerechnet. Für das Poti bleiben ca. 6 Euro Materialpreis übrig...
LG Sel
