Klangregler (Elektronik)
» Hallo Hartwig
» folgende Angaben aus dem Datenblatt :
» Noise Figure BC550C
» (IC = 200 mAdc, VCE = 5.0 Vdc, RS = 2.0 kW, f = 1.0 kHz) NF1 typ. 0.6 max.
» 2.5 dB
» (IC = 200 mAdc, VCE = 5.0 Vdc, RS = 100 kW, f = 1.0 kHz) NF2 max. 10 dB
Was meinst mit RS=2kW bzw. 100kW ??? Ich habe mir das Datenblatt auch mal angekuckt, und unter Noise figure steht da nirgends eine Einheit kW, nur Pegeleinheiten dB und µV und mA...
» Bei 6 hintereinander geschalteten Transistoren im Signalpfad wird es
» wirklich schwierig, die guten Eigenschaften eines modernen Audio-Opamps zu
» erreichen, weil mit etwa 1dB Rauschen pro Stufe gerechnet werden sollte.
» Und 6 dB Rauschen bei 1000 Hz ist ja ehrlich gesagt nicht so umwerfend
» gut.
» Wenn man von einer chinesischen Klangregelschaltung mit LM741 enttäuscht
» wird (was ich gut verstehen kann), sollte man wohl zuerst einmal einen
» Audio-Opamp einsetzten. Auch mit Transistoren lässt sich gute
» Audioelektronik bauen, aber da gilt sicher: Weniger Schaltung bedeutet mehr
» Qualität, wenn man es richtig angeht.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
