Klangregler (Elektronik)
» Taste fur Umschaltung wird betätigt, Mute schaltet Signalweg weg, Relais
» wird betätigt, Mute schaltet Signalweg frei.
» Es wäre interessant die Originalkomponente mal in diese Richtung anzuhören.
» Die verwendeten mech. Bauteil (ALPS-Potis) sind ja in Ordnung. Da wurde
» nicht gespart.
» Allerdings ist die Ebayseite voller Rechtschreibfehler.
» Das macht keinen guten Eindruck.
» Ich glaube die ALPS gibt es auch rastend, was mir bei solchen Anwendungen
» gut gefällt.
» Highender (ich glaube Burmester) verwendeten sogar teilweise Stufenschalter
» mit exakten Einzelwiderständen zur dB-genauen Volumeregelung.
» Ist natürlich Geschmacksache.
Ja, brauchst nicht "glaube ich" sagen, - es wurde und wird auch so gemacht. ![]()
Statt den Relaiskontakten kannst im Signallauf einen MOS-Schalter einfügen, detto für Mute.
Solche gibt's für Audio fertig am Markt.
Früher war es ein JFET(für die Linie, auch Mute).
Für Mute wäre ein invers betriebener NPN Transi möglich,
mit niedriger R_CE, bzw. auch noch leicht negativ gezogen so nen -1V,,,-2V; dann machts zu.
Die Potis werden durch Stufenschalter ersetzt, wie du sagtest.
Wichtig auch bei all diesen mechanischen Spielchen, dimensionsmäßig auch einige mm, cm größer sind,
dass keine "Ringerln" innerhalb der einzelnen Stufen entstehen. Diese summieren sich zum großen Brumm-Ring.
Rauschen - HF Relais mit Goldkontakten, jeder Kontakt
muss abgeschlossen terminiert sein, geschirmt am Besten.
Auch die Stufenschalter sind schaltende Kondensatoren - zwischen
den Kontakten die Kapazität, sollten entsprechend terminiert werden; - Mehrebenen_Stufenschalter nehmen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
