Klangregler (Elektronik)
Hallo Otti,
Ich jabe den Eindruck, Du hast mich da falsch verstanden.
Mit "den von Dir angesprochenen Relais" meinte ich nicht Deinen Hinweis auf gekapselte Relais, sondern die in der Schaltung verbauten bzw. im Schaltplan angegebenen Relais. Und die sind in der Tat ungeeignet - im Finder-Datenblatt findet man klare Angaben zur Minimallast der Kontakte, nach meiner Schätzung (ich habe da nichts nachgerechnet) wird in der Schaltung die Minimallast nicht eingehalten und somit kann der von Dir beschriebene Effekt auftreten. Allerdings schließt die Anwendung durchaus kein Relais aus, es muß aber das richtige sein - und das hast Du ja in Deinem Posting gesagt. Wie bei jedem anderen Bauteil kann man dann anhand des Datenblattes erkennen, welches Relais man wo und wie einsetzten kann. Bei AC-betriebenen Relais ist das Streufeld u.U.zu berücksichtigen, bei Reed-Relais spielt die Kapazität zwischen Spule und Kontakt evtl. eine Rolle.
Aber auch kontaktlose Schalter wie ICs, Optokoppler etc. haben ihre Grenzen im Einsatz und können ebenfalls für Probleme sorgen. Der gewählte Schalter muß eben zur Schaltung passen - gleich ob Relais oder kontaktlos.
Klar, Du hast Recht mit deinen weiteren Bemerkungen. Auch die Webseite des Anbieters ist eine wahre Sammlung von Rechtschreibfehlern, eine einfache Rechtschreibprüfung in jedem Office Paket hätte die meisten davon eliminiert. Und bei genauer Betrachtung der Schaltungen findet man Unstimmigkeiten, die technischen Daten der Baugruppen lassen darauf schließen, dass der Entwickler der Bausätze entweder nicht über das nötige Equipment oder das Wissen verfügt, weitere Daten, die einen Verstärker kennzeichnen, anzugeben.
Viele Grüße
